Spécificités piston et cage à aiguille origine
8 messages • Page 1 sur 1
Messagede Soxman64 » 11 Déc 2006, 17:18
:salut: a tous
j’ai quelques questions qui trottent dans ma tête de débutant
Sur le piston d’origine il y a une gorge dans la partie basse quel est son role ? (segment d’huile comme sur les moteur de modélisme ?)
A quoi servent les 2 petites échancrures sous cette rainure ?(faciliter le remplissage ?)
Peut on remplacer les roulements de bielle d’origine par des plus solides ou est ce inutile en origine ?Il me semble avoir lu un post ou l’on parlait de cages disjointes ,ne le sont elles pas déjà d’origine ?
Voila :merci: d'avance pour vos réponses
Soxman64
Messagede solexpromo5823 » 12 Déc 2006, 06:09
d abord le piston , comme tu le dis si bien moi j ai toujours pensait pour faciliter le remplissage, une petite aide (vraiment petite ) , enfin c est une conception qui datte , sa peut etre aussi le moule qui te fait sa ...
pour les roulements envoit un message perso a la chicane . il a sa en sctock . ont peut changer les deux roulements sur une bielle solex .
les remplacés pour avoir des plus costauts (aiguille plus costaude et moins de jeux )
Messagede Soxman64 » 14 Déc 2006, 12:31
ok merci :) je vais voir avec lui
Autre question l'axe du piston est monté serré non ?ça se demonte comment(outil qui enserre le piston et un axe fileté?)??
Soxman64
Messagede V7 » 16 Déc 2006, 00:08
:salut: Soxman64
Oui l'axe est monté serré , tu peut l'extraire comme tu dit avec un axe fileté ayant un petit épaulement pour qu'il se centre bien a l'interieur de t'on axe de piston.
Avant, tu fait chauffé une gamelle d'eau et tu trempe la tête du piston ( pas la tienne !! ) :lol: jusqu'au niveau des 3 segments pour faire dilaté le piston :wink:
solexiament Gilles
V7
Messagede solexpromo5823 » 16 Déc 2006, 07:58
ou si veux tu, (pour moi) passage aufour 10mn et ils s en vont tre bien .
ha oui j oublier ... faut pas avoir maman en meme tant :mrgreen: dans la suisine!! elle aiment pas bien sa :lol:
Messagede Pilote85 » 16 Déc 2006, 09:46
il y a aussi la methode chasse goupille marteau !
Bon c'est une methode moins noble, mais ca te sert quand tu as eu un problème avec ton piston lors d'un 6H et que tu as oublié d'emmener ta gazinière ... :mrgreen:
Messagede Soxman64 » 18 Déc 2006, 09:34
:D ça marche, je me doutais que le four servirait pour me préparer un sox aux petits oignons.J'organise l'atelier dans la cuisine.
:merci: des conseils
Soxman64
Re: solexpromo5823
Messagede Régis37 » 26 Fév 2007, 17:54
solexpromo5823 a écrit:ou si veux tu, (pour moi) passage aufour 10mn et ils s en vont tre bien .
Oui apres ca donne du gout aux pizzas :mrgreen:
Régis37
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 19 invités
