temperature d'eau idéale
27 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: temperature d'eau idéale
Messagede Wable » 30 Juil 2014, 20:53
Un moteur deux temps à son rendement maximum seulement et uniquement entre 55 et 70 degrés.
Wable
Messagede solexwatdidyouexpect » 30 Juil 2014, 21:00
StefTeam a écrit:Avec un radiateur sur le guidon même petit c'est étonnant que tu "chauffes"
Tu respectes bien le sens de circulation de l'eau ?
L'eau, poussée par la pompe, monte dans le cylindre et descend dans le radiateur.
On est bien dans une configue avec la pompe en entrée de cylindre bas.
On se demandait si le fait d'avoir le radia sur le guidon et du fait ça donne des durites courtes. Du coup le volume d'eau est faible. On a pas de bol d'expansion. Avec un faible volume d'eau est ce que le refroidissement est plus compliqué à obtenir... :merci:
Messagede Pilote85 » 31 Juil 2014, 21:21
bon, que je t'explique :
Tu roules pas assez vite, du coup il y a moins d'air qui rentre dans le radiateur et ça chauffe !! Conclusion, le problème est ailleurs !! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Messagede solexwatdidyouexpect » 31 Juil 2014, 21:59
:lol: :lol: :lol:
Pour la boissiere je desserre le frein à main et je laisse la caravane au stand.
Messagede StefTeam » 01 Aoû 2014, 05:45
MINGRET01 a écrit:Si vous n'êtes pas en thermosyphon mais en pression avec une pompe il n'y a pas vraiment de sens de circulation d'eau.
La température de l'eau étant à peu prés homogéne de partout du fait de la vitesse de circulation et de façon continue de celle ci.
Bruno
Que l'eau monte quand elle chauffe (dans le cylindre) ou descende quand elle refroidit (dans le radiateur) sont des phénomènes naturels qui peuvent alimenter d'ailleurs un thermosiphon.
Inutile de les contrarier même en utilisant une pompe à eau...
Messagede StefTeam » 01 Aoû 2014, 05:46
solexwatdidyouexpect a écrit:On se demandait si le fait d'avoir le radia sur le guidon et du fait ça donne des durites courtes. Du coup le volume d'eau est faible. On a pas de bol d'expansion. Avec un faible volume d'eau est ce que le refroidissement est plus compliqué à obtenir... :merci:
Tu mets combien d'eau dans ton réseau ?
Messagede momoy » 01 Aoû 2014, 06:51
Quel doit etre le volume mini pour:
-une cocotte
- un cylindre de SP
valeur avec le radiateur bien sur!!
A quel endroit faut il prendre la température de l'eau?? culasse, entre culasse et radiateur?
merci de votre retour
Messagede solexwatdidyouexpect » 01 Aoû 2014, 07:31
Je ne peux pas te répondre immédiatement car les 2 moteurs sont en pièce et en attente de leur nouveau vilo...
En tout cas il n'y a pas gros, je me demande si il n'y a pas moins d'1 litre... Mais à préciser .
On se demande également si le fait de peindre le radia à la bombe pour mettre le numéro du solex ça ne ralenti pas l'échange thermique.
On à reçu le nouveau radia de kart, donc plus cas essayer...
http://web-karting.fr/index.php?id_prod ... er=product
Messagede MINGRET01 » 01 Aoû 2014, 07:56
StefTeam a écrit:Que l'eau monte quand elle chauffe (dans le cylindre) ou descende quand elle refroidit (dans le radiateur) sont des phénomènes naturels qui peuvent alimenter d'ailleurs un thermosiphon.Inutile de les contrarier même en utilisant une pompe à eau...
Je suis d'accord avec toi sur le phénomène naturel mais quand on a nos radiateurs en dessous du cylindre( puisque la plupart c'est ce que l'on fait)
je ne vois pas comment l'eau peut monter naturellement
Bruno
MINGRET01
Messagede StefTeam » 01 Aoû 2014, 08:13
Oui je suis d'accord
Le thermosiphon ne fonctionnera que si le radiateur est au dessus du cylindre.
Je dis juste que le comportement à l'intérieur du radiateur et du cylindre ont tendance à faire circuler l'eau dans ce sens, autant ne pas lutter contre avec la pompe.
Mais tu as raison avec une pompe puissante et un gros débit ça n'a plus grande importance...
Messagede seb72 » 01 Aoû 2014, 09:32
pour moi 60 deg pris juste apres la culasse !!
il me faut 1.5l d'eau !!
radiat de karting mis en bas !!!
saison 2015
membre b.o.c
seb72
Messagede beniche37 » 02 Aoû 2014, 13:23
Pour la peinture c'est obligé , plus tu mettras de peinture moin ton radiateur sera utile!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
