joint thorique de culasse
Messagede momoy » 30 Juin 2014, 15:55
Salut tt le monde
alors voila sur mon SP j'ai un joint torique au niveau de la culasse (pas le joint de couvercle)
c'est d'apparence un simple joint torique mais en mettant ce joint std bah j'ai eu plusieurs fois la désagréable surprise de le faire fondre!
que faut il prendre comme joint!
Re: joint thorique de culasse
Messagede StefTeam » 30 Juin 2014, 16:13
Pour faire simple : le joint distribué par le constructeur pour ce cylindre.
Il existe des pochettes de joints pour quelques euros.
Messagede momoy » 30 Juin 2014, 17:24
ok je pe"nsais qu'un joint industriel pouvait faire l'affaire
Messagede juca » 30 Juin 2014, 17:42
Tu as raison. Mais il te faut un joint en viton 90 et qu'il ai exactement les mêmes dimensions.
Autrement dit, vaut mieux en commander.
juca
Messagede SOLEXGUMP » 30 Juin 2014, 20:27
va sur www.oring.fr, choisi la matière DF801 (200/250°C)
Messagede crusty » 30 Juin 2014, 22:41
j'aurais pris du joint viton chez mon fournisseur habituel moi aussi
Messagede momoy » 01 Juil 2014, 07:44
Je vais reprendre une pochette d'origine et prendre les dimensions du joint pour la prochaine fois!
Messagede sox 33 » 01 Juil 2014, 07:53
utilise des joints viton jamais eu de probleme sur le sp et le proto
sox 33
Messagede momoy » 01 Juil 2014, 08:06
quelqu'un aurait les dimensions pour un cylindre piston airsal principalement le diametre de tore??
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juil 2014, 09:50
quelles sont les dimensions de ta gorge
diam inter
diam exter
prof
Messagede tibpikman » 01 Juil 2014, 15:33
Justement je me posais la question si il y avait une régle de calcul ou un truc comme ca pour dimensionner les gorges suivants le joint choisit ?
Je me tate à tester sur le promo pour les essais ca serait un gain de temps.
tibpikman
Messagede StefTeam » 01 Juil 2014, 16:11
Pourquoi tu veux réinventer quelque chose qui existe et marche très bien ?
Tu commandes une pochette de joint constructeur.
Après tu pourras éventuellement mesurer le joint idéal et en trouver un adaptable.
Messagede SOLEXGUMP » 01 Juil 2014, 17:00
tibpikman a écrit:Justement je me posais la question si il y avait une régle de calcul ou un truc comme ca pour dimensionner les gorges suivants le joint choisit ?
:salut: CHO PATATE
je peux t aider sur le sujet j ai de la bibliographie sur le dimensionnement des gorges
hadrien est un Jedai des gorges profondes :mrgreen:
chacun son metier
Messagede Victor » 01 Juil 2014, 17:02
Dans le Guide du dessinateur industriel (par exemple là: http://ingenieur-tech.blogspot.fr/2012/10/blog-post_25.html) page 295: profondeur de la gorge = 0.67 à 0.7 fois le diamètre du tore, largeur de la gorge = 1.18 à 1.2 fois le diamètre du tore.
D'une façon générale la section de la gorge doit être légèrement supérieure à la section du joint car il est incompressible et se pincerai au montage sinon.
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede belin3800 » 01 Juil 2014, 19:23
Tu peux charger la doc chez Trelleborg par exemple ( http://www.tss.trelleborg.com/fr/fr/pro ... -ring.html )
Il y a un chapitre dans lequel les règles de conception sont expliquées.
Il doit y avoir ça chez les autres fabricants aussi.
Belin3800
belin3800
