recherche pipe derbi de 28 mm
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede waylander » 17 Juin 2014, 11:43
Bonjour à tous. Je cherche un lien pour acheter une pipe de derbi qui ferai 28 ou 29 mm intérieur côté fixation carbu (j'ai un carbu de 20 mikuni qui fait 29 mm extérieur côté emmanchement pipe). Le pro du coin est incapable de me trouver ça. Et je ne voudrais pas acheter des pipes au hasard pour trouver la bonne. Merci d'avance.
IN SOLEX WE TRUST !
SDD adrenalyne powered
waylander
Re: recherche pipe derbi de 28 mm
Messagede SOLEXGUMP » 18 Juin 2014, 18:43
as tu une photo de ton montage, cela me permettrai de t'aider à chercher une solution
Messagede waylander » 18 Juin 2014, 21:30
salut gump, le montage ont le voit sur le photos du solex dans mon garage (le même moteur mais pas le même cadre), donc cylindre de honda mtx avec entraxe de pipe presque identique au derbi( a retoucher tres legerement), maintenant je voudrai monter un mikuni vm20 de ktm 50 sx, les pipes de 19/21 mm sont trop petites et les pipes type 80 cr sont trop importante, le carbu nage dedans.
donc je voudrai savoir a quoi correspond par exemple une pipe de derbi 26/28 (cote interieur emmanchement carbu ou pas ?)
IN SOLEX WE TRUST !
waylander
Messagede nicosddone » 19 Juin 2014, 07:14
Prends une pipe pour derbi et pwk et passe à là maison on fait une bague en teflon à mettre sur rib carbu pour l élargir...j ai fait Ca sur un delorto 21 pour avoir un carbu de secours en cas de casse du pwk.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Monstueur » 19 Juin 2014, 19:01
Bonsoir je viens de regarder, j'ai de la pipe derbi neuve diamètre intérieur j'ai de tout.
Diamètre intérieur: 24-25-33-35
Je suis à ta disposition pour d'autre question est recherche de pièces.
Solexement
http://goupilex-services.fr/
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede SOLEXGUMP » 19 Juin 2014, 19:48
waylander a écrit:salut gump, le montage ont le voit sur le photos du solex dans mon garage (le même moteur mais pas le même cadre), donc cylindre de honda mtx avec entraxe de pipe presque identique au derbi( a retoucher tres legerement), maintenant je voudrai monter un mikuni vm20 de ktm 50 sx, les pipes de 19/21 mm sont trop petites et les pipes type 80 cr sont trop importante, le carbu nage dedans.
quel est le diamètre d'emmanchement de ton carbu ?
Messagede waylander » 19 Juin 2014, 21:06
diametre emmanchement de 29 mm, cote batarde, je trouve rien d'equivalent.
reste peut etre ta solution nico, je t'appel rapidos.
IN SOLEX WE TRUST !
waylander
Messagede Monstueur » 20 Juin 2014, 06:09
Il te faut la pipe entière ou juste le manchon car j'ai trouver un manchon de diamètre 33 intérieur pour mikuni.
RNS Numéro 132
RNS Numéro 133
2017 N°71
2018 N°73
2019 N°72
Monstueur
Messagede SOLEXGUMP » 20 Juin 2014, 17:18
il te faut ça exactement :
http://www.shop-kaelis.fr/fr/manchon-so ... -24mm.html
KITACO est une très bonne marque !
reste à faire une plaque en alu ( base pipe d'admission) sur laquelle tu visse cette pipe.
Elle est souple mais suffisamment rigide pour éviter que le carbu branledouille de partout, en plus elles est très courte
Messagede waylander » 20 Juin 2014, 20:28
merci gump, t'est un chef :wink:
IN SOLEX WE TRUST !
waylander
Messagede SOLEXGUMP » 20 Juin 2014, 21:55
:wink:
