cirette pour OA
10 messages • Page 1 sur 1
cirette pour OA
Messagede campelex_team » 16 Juin 2014, 21:03
salut a tous
au dernière 24 h de nouziers nous nous sommes rendu compte que notre cirette est extrêmement dure donc on veux remédier a ce problème.
les idées :
changer l'angle du câbles pour limiter les frottement en max
monter une cirette hydro mais la on ne sais pas quoi prendre comme vérin
j'avais penser a un système d'embrayage hydro pour dirt mais je ne connais pas la course nécessaire.
voila ci vous avez des idées ou des conseil
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Re: cirette pour OA
Messagede solex polybaie » 16 Juin 2014, 21:52
:salut: tu tend beaucoup tes ressort moteur pour tracter?
parce que même en superproto notre cirette est tres douce
solex polybaie
Re: cirette pour OA
Messagede SOLEXGUMP » 16 Juin 2014, 22:09
campelex_team a écrit:salut a tous
les idées :
il existe des démultiplicateur qui s'installe sur les embrayage de moto :
http://www.ldmoto76.com/boutique/xxx-demultiplicateur/
Re: cirette pour OA
Messagede campelex_team » 17 Juin 2014, 11:50
et ca marche avec n'importe quel type de montage et poignée ?
car moi je penssai a ca http://www.widstore.com/fr/systeme-dembrayage-hydraulique-152
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: cirette pour OA
Messagede SOLEXGUMP » 17 Juin 2014, 17:44
il est clair que le système hydraulique c'est le TOP
Re: cirette pour OA
Messagede harrondo » 17 Juin 2014, 18:46
Vla le prix!
Moi je n'ai pas forcément un bon angle de câble mais avec de bonnes poignée, bien huilées, de la gaine téflon, no soucis!
Re: cirette pour OA
Messagede campelex_team » 17 Juin 2014, 19:09
j'ai modifier l'angle du câble je vais changer les gaines et le câbles et j’assaille
j’espère que ca vas aller sinon je vais voir le système de démultiplication ou l'hydro apprêt
je vous tien au courant.
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: cirette pour OA
Messagede Team TDC » 18 Juin 2014, 21:21
vous pouvez aussi sortir du couple du moteur, ca doit etre faisable non?
Re: cirette pour OA
Messagede campelex_team » 18 Juin 2014, 21:27
le couple il y en a la cirette c'est juste pour les relance
sinon j'ai modifier l'angle et sa change tout a voir sur une course verdicts a la ferté :D
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: cirette pour OA
Messagede r4gt kanotix » 22 Juin 2014, 08:17
sur mon 5000 OA , juste un vérin de machine a laver , un ressort et une cirette avec un cable de frein , le plus simple et pas de soucis .
quand a l angle du moteur , vos mieux le gardé d origine car trop ou pas assez et c est la cata .
sinon sur mon 3800 Rouge Luxe , pas de cirette , il as du couple a plus savoir quoi faire .
:wink:
