en reduisant son volume de chambre par surfacage de la porté de joint c'est valable pour des culasses origine mais dans les modeles racing que l'on adapte les volumes sont deja reduis car on les appelle courament des culasses haute compression culasse dite hc il ne faut pas reduire a l'extreme surtout en solex car les moteurs chauffe et casse plus rapidemment apres.
Tu dois vérifier 2 choses : le volume de la chambre, piston au PMH, tu remplis d'huile avec 30% d'essence et tu viens affleurer le puit de bougie. Tu retires le volume de la bougie (2,3cc pour un culot long) et tu dois obtenir 3,2 à 3,8 cc. 2e mesure le pincement du switch : tu passes un fil d'étaim de 2 mm par le puit de bougie et tu le coudes pour qu'il vienne à la périphérie du cylindre. Tu fais tourner le moteur par l'allumage 3 à 4 tours et tu mesures l'écrasement du bout du fil. De 0,8 à 1 mm OK.
Pour arriver à ces valeurs tu peux jouer sur la hauteur de cale sous cylindre pour régler la distance piston-culasse, mais gare !! car tu modifies les diagrammes !! Donc pour conserver tes diagrammes tu peux être amené à tourner le cylindre (ou la culasse si c'est possible)
kelu il est trop fort, il te répond sur la mécanique de solex tout en tirant sur son wishboan avec son PC portable waterproof et le tout en faisant coucou aux kangourettes sur la plage!
