AU SECOUR manque de couple et d'experience
115 messages • Page 6 sur 8 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: AU SECOUR manque de couple et d'experience
Messagede Fafa » 24 Mai 2014, 10:20
+1 pour le carbu , sur la bequille ça vaut rien !
Exsol 16
Fafa
Messagede eddj » 24 Mai 2014, 11:56
Franky j'ai mis mon moteur en pression et j'ai aucune fuite, je pense pas que remplacer le roulement par un avec double étanchéité puisse changer quelque chose, et puis remplcer le roulement me fait tout redémonter !! :twisted:
Pour l'instant tout les essais effectués ce font sur béquille, et ca change pas grand chose en course pour ma part, le problème ne viens pas du carbu de toute façon, car peut importe le carbu et le réglage le problème est toujours le même !
#27
eddj
Messagede stef-hann » 24 Mai 2014, 13:45
tu as le spy carter qui etanche sur le vilo, ou alors sur une bague INA ?
Si INA, pas d'étancheité dans le carter, si INA pas collé.
Carter félé, galet qui frotte, vilo qui se décale en latéral ?
:D
stef-hann
Messagede eddj » 24 Mai 2014, 15:35
Le galet est monté avec le montage tabouret, mais j'ai un doute moi aussi que l'étanchéité entre le vilo et la bague de la flasque du galet ne soit pas parfaite, il n'y a pas de bague INA.
Les carters paraissent en bon état (ancien Tabouret), ce que je comprend pas, c'est pourquoi le moteur aurait une fuite en marche alors qu'a l'arrêt il y a rien !!
Le vilo ne bouge pas du tout une fois monté, tous les roulement sont collés.
#27
eddj
Messagede stef-hann » 24 Mai 2014, 16:27
tu peux mettre deux trois photos du carter?
stef-hann
Messagede eddj » 24 Mai 2014, 20:33
Je viens de tout mettre dans mon camion pour demain, car j'ai 2 nouveaux pilotes pour nouziers, donc essais demain matin suivant le temps, je te ferait de photos, mes carters sont ceux "d'époque" de chez Tabouret il dates des années 90, j'avais même les vilos a lamelle pour ceux qui connaissent mais ils ont rendu l'âme !! :roll:
#27
eddj
Messagede stef-hann » 24 Mai 2014, 22:30
J'ai eu les mêmes
stef-hann
Messagede eddj » 25 Mai 2014, 10:24
Quels photos souhaite tu ? Car si c'est interne au moteur ca va pas être simple vu que tout est remonté !
#27
eddj
Messagede stef-hann » 25 Mai 2014, 14:29
Juste une photo du moteur, pour voir. Photo de face et de la zone carbu.
Je suis un grand marabout, je fais démarrer les motos russe en apposant mes mains sur les photos, et aussi calage allumage en tirant au carte. :P
stef-hann
Messagede eddj » 25 Mai 2014, 16:41
Avec un boule de cristal tu peux préparer un cylindre ??? :lol:
#27
eddj
Messagede magick » 25 Mai 2014, 19:47
:salut: je dispose du meme type de carter (3 parties+1 platine allumage)et suis aussi intéressé de ton montage,merci.
magick
Messagede eddj » 25 Mai 2014, 20:10
Qu'est ce qui t'intéresse dans mon montage ?
#27
eddj
Messagede FranckyTeam36 » 26 Mai 2014, 12:31
quel type de roulement utilise tu et type de ton joint spy car tu peux avoir une prise d'air en rotation à un certain régime sans pour autant avoir de fuite.
Moi perso j'utilise un skf 6203 2RSH C3 et un joint spy nitrile simple lévre 31x21x7.(Côté allumage skf 6202 2RSH C3).
FranckyTeam36
Messagede eddj » 26 Mai 2014, 16:09
Même type de roulements que toi, par contre joint spy viton en 22 x 32 x 7, car d'après la SEFI les autre vont devenir introuvable ! la portée du galet a été modifié en conséquence, le montage est identique au moteur qui fonctionne .
#27
eddj
Messagede FranckyTeam36 » 26 Mai 2014, 17:04
Je posséde 2 bas moteurs(Tabouret) identique à ceux qu'utilisait les fréres Nicolas revu et corriger donc je connais parfaitement comment il doive être monter.
Ton moteur commence a être un mystére.
Regarde si tu ton carter d'admission ne serais pas fêler, ceci est déjà arriver.
FranckyTeam36
