promo 4 temps
37 messages • Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: promo 4 temps
Messagede shadocs » 19 Mai 2014, 12:34
harrondo a écrit:Tu as oublié un point, c'est rebouchage EVENTUEL donc pas fait exprès. Sinon c'est trop facile, je brase et je tape dans la matière jusqu'à ce que je vois le laiton
Oui la nuance est subtile
mais a moins d'exiger que chacun filme la fabrication se son cylindre il est impossible
de déterminer si le rebouchage est intervenu avant ou après.
et surtout si c'est volontairement ou non !
et une règle qui n'est pas vérifiable ... ne peut être appliquée
Si on en revient à l'idée initiale ...à l'essence même de la règle
l'objectif c'est quoi ?
Pas de transferts rapportés !
De rester dans le volume de la pièce de fonte d'origine ... mais sans pourrir le boulot d'un préparateur un tantinet optimiste
et le contraindre à tout recommencer au risque de le dégouter de la vie ... et ça seul ceux qui ont passé des heures
sur une petite pièce de fonte peuvent le comprendre.
Tout rebouchage doit être toléré s'il ne constitue pas une augmentation de volume du transfert avérée et significative permettant d'augmenter les Perfs.
Le tout sans prise de tête ... sans passer au mode psycho rigide ... car un mode pyscho rigide pourrait nous entrainer loin ... très loin... de la fonte.
Une bonne manière de faire aussi c'est de montrer son cylindre en préparation à tout le monde,
avant Nickasyl ou dépôt électrolytique.
comme ça quand tout le monde l'a vu ... et accepté , difficile qu'un grincheux puisse venir contester ensuite.
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 19 Mai 2014, 14:33
harrondo a écrit:Tu as oublié un point, c'est rebouchage EVENTUEL donc pas fait exprès. Sinon c'est trop facil, je brase et je tape dans la matière jusqu'à ce que je vois le laiton
pour en revenir au promo 4T, je pense que tu dévie un peu là...
il s'agit de trouver une (des)méthode(s) pour respecter le reglement promo et accepter un 4T comme le projet de Will.
sa technique est de proposer un rechemisage.... pas conforme. :cry:
l'idée là est de passer par une autre technique :wink: , qui respecte l’écrit du reglement :wink: :wink: .
Au passage dans l'exemple il n'est nulle fait mention d'un traitement à chaud, brasure ou autre, mais bien a une mise en forme de la chemise pour accepter le principe du fonctionnement moteur 4T au cylindre de Solex.
maintenant si tu souhaite boulonner tes transferts pour travailler leurs formes, les angles de toit,les orientations par rapport a l’épaisseur de métal manquant dans la pièce et que tu ne fais que les coller au loctite, m'est avis que, sur un cylindre a trou, cela ne dure pas longtemps, donc pas fiable et donc non intéressant.
Maintenant si je t'ai donné des idées boulons+brasure et que cela t'as fait rêver de transferts a forme improbable, ben j'ai gagné, tu rêve de solex :clap: Ton ingéniosité est en marche... :wink: reste a respecter le reglement... :crasy:
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede Team TDC » 19 Mai 2014, 14:35
Remplie les transferts de patte à joint :lol: :lol:
Re: promo 4 temps
Messagede alexouilledu91 » 19 Mai 2014, 17:16
Autant braser un boulon de 20mm ds un 1700 et comme ça on peut faure un toi de malade....
alexouilledu91
Re: promo 4 temps
Messagede pierrelouison » 19 Mai 2014, 17:33
alexouilledu91 a écrit:Autant braser un boulon de 20mm ds un 1700 et comme ça on peut faure un toi de malade....
oui tu as raison, pour un 2T,
sujet éloigné du présent s'il en est...
pierrelouison
Re: promo 4 temps
Messagede alexouilledu91 » 19 Mai 2014, 18:11
bah oui mais le sujet s'est porté sur le règlement promo en même temps, donc si une personne est autorisé à le détourner librement, pourquoi pas tout le monde?
Je ne critique en aucun cas le fait de vouloir innover bien au contraire, et par avance un gros :clap: pour l'idée et :acclam: quand ça fonctionnera, mais il serait peut-être judicieux de faire une catégorie du genre "délire innovateur"
alexouilledu91
Re: promo 4 temps
Messagede Pilote85 » 21 Mai 2014, 10:06
La nuance subtile s'arrête au moment où tu te vois que tu es passé à travers ( parce que ça se suspecte et se voit ) et que ton perçage est gros comme une tête d'épingle plutôt que d'avoir un trou de 5mm de diamètre !
Il y a manifestement une volonté d'aller au delà de la matière... ou pas !
shadocs a écrit:l'objectif c'est quoi ?
L'objectif à la base est de ne pas jeter tous les cylindres pour avoir un excès d'optimisme avec la fraise... !!
