Si tu supprime l'embrayage, il te faut faire le montage suivant :
modifier le galet pour mettre deux vis pointeaux à 180°
Puis lors du montage : galet puis rondelle grower de 17 puis écrou de 21 puis écrou de 21
Enfin, serrage des deux vis pointeaux
komiad a écrit:Ok merci beaucoup !
Je pense, en effet supprimer l'embrayage et lier le vilo au galet.
Donc je vais percer le galet, mettre des vis pointeaux et roule.
Le problème, pour moi, va être de fileter le vilo. pas de taraud/filière
