Cadre et jante PROMO.
194 messages • Page 12 sur 13 • 1 ... 9, 10, 11, 12, 13
Re: Cadre et jante PROMO.
Messagede SYSY » 05 Mai 2014, 13:02
harrondo a écrit:Même pas peur :mrgreen:
Qu'est ce que tu veux dire par a fond?
Les solex prends des tours et quand je suis au max de ça vitesse, il broute, je relache l'accel et réaccélère il reprend des tours et refait de même. Je pourrais remettre un peu d'avance non ? J'ai un allumage MVT et je suis régler 1mm avant le PMH.
SYSY Mécano Officiel
Site: http://www.bebej-team.fr/
SYSY
  • YIM
Messagede harrondo » 05 Mai 2014, 13:44
Jconnais pas le mvt, il faut du 4T ou c'est plus comme une panne d'essence?
Messagede XxarnoxX » 05 Mai 2014, 14:01
Slt,
Le mvt premium se cale au PMH, ils disent 1.5mm avant le PMH dans la notice mais c'est nimp :furious:
J'ai le même allumage sur une 103, 50km/h avec de l'avance et 90km/h au PMH :clap:
XxarnoxX
Messagede alexouilledu91 » 05 Mai 2014, 14:04
J'ai exactement le même problème depuis peux. ... il monte a 67km / h a mi gaz si j'accélère il broute et retombe en dessous...
Aidez nous svp :-D
alexouilledu91
Messagede SYSY » 06 Mai 2014, 14:19
XxarnoxX a écrit:Slt,
Je suis d'accord, mais même correctement réglé j'ai le même problème. Peut être une petite fuite que j'ai détecter au bas moteur.
SYSY
  • YIM
Messagede SYSY » 06 Mai 2014, 14:20
harrondo a écrit:Jconnais pas le mvt, il faut du 4T ou c'est plus comme une panne d'essence?
Plutôt comme du 4 Temps.
SYSY
  • YIM
Messagede v_olivier » 06 Mai 2014, 15:31
J'en ai fait les frais à Bresdon ce WE avec le PHBN, même JC avait fait un réglage aux oignons sur la béquille. Résultat dès qu'on roulait ça broutait (et j'ai effectué des tests avec gicleur réglable, fixe, etc...). On a remis un Gurtner et là ça marche...
Ce PHBN j'arriverai jamais à le faire fonctionner!!!
v_olivier
Messagede tibpikman » 06 Mai 2014, 16:12
Il est fixé comment votre carbu ?
Pour moi il faut vraiment que le manchon soit trés souple.
J'avais un peu le même problème la première fois que je l'ai monté (j'avais quasiment collé le carbu à la pipe via le manchon).
tibpikman
Messagede SYSY » 06 Mai 2014, 16:16
tibpikman a écrit:Il est fixé comment votre carbu ?
J'ai un manchon malossi de 5cm environ assez rigide je reconnais, tu penses que ça peu être ça ?
SYSY
  • YIM
Messagede SYSY » 06 Mai 2014, 16:22
Mon carbu est un phbn de 12.
J'ai essayé de changer de gicleur, mais pareil !
SYSY
  • YIM
Messagede tibpikman » 06 Mai 2014, 16:55
C'est possible surtout si c'est quand t'es en grande ligne droite. Le phénomène intervient aussi quand il y a pas mal de bosse ou pas ?
Prends un bout de durite automobile si t'as ça qui traine pour essayer et tu seras fixé.
tibpikman
Messagede harrondo » 06 Mai 2014, 17:41
Ou met ton carbu vers l'arrière, tu auras moins de vibration sur le carbu
Messagede Pilote85 » 06 Mai 2014, 18:26
v_olivier a écrit:J'en ai fait les frais à Bresdon ce WE avec le PHBN, même JC avait fait un réglage aux oignons sur la béquille. Résultat dès qu'on roulait ça broutait (et j'ai effectué des tests avec gicleur réglable, fixe, etc...). On a remis un Gurtner et là ça marche...
Il va vraiment falloir qu'on s'en occupe sérieusement de ton truc !! :wink:
Messagede pierrelouison » 06 Mai 2014, 18:53
nous aussi on a jonglé un temps entre Gurtner et phbn.
mais maintenant je l'aime ce dernier, il est quand même plus paramétrable que l'autre, certes plus complexe a régler.
au fait sur ton phbn, il est comment le niveau de cuve ?
et ensuite à quel régime tu broutes ? 8000 ? 9000? plus ? moins ?
pierrelouison
Messagede SYSY » 07 Mai 2014, 09:56
pierrelouison a écrit:salut,
Tu entend quoi par il est comment le niveau de la cuve ????
Réglage d'origine.
Pour le régime moteur aucune idée pas de compte tours.
SYSY
  • YIM
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 72 invités
