branche coupe circuit inversé urgent
10 messages • Page 1 sur 1
Messagede blink » 16 Avr 2014, 20:22
jai acheté un coupe circuit qui fonction a l inverse lors qu on le monte en série sur le circuit je voulais donc savoir si c est possible de le faire fonctionné normalement car la faut l arraché pour avoir de l allumage.
voici le circuit
allumage mbk 51 moriama
blink
Re: branche coupe circuit inversé urgent
Messagede Nicosox » 16 Avr 2014, 20:51
bonsoir est ce que ton coupe circuit ressemble à ça ?
si oui est ce que le piti bouton à l'interieur est blanc (qui sur la photo de ce post est rouge)
Messagede blink » 16 Avr 2014, 22:46
non cé un conti comme sur le lien
http://www.allracingparts.fr/coupe-circ ... -1158.html
blink
Messagede Clefd'treize » 17 Avr 2014, 08:40
Il faut réfléchir en terme interrupteur.
Tu as deux types: soit normalement ouvert, soit normalement fermé.
Normalement sur un 2 temps, on utilise un normalement ouvert, qui en se "déclenchant" va fermer un circuit et mettre ton CDI à la masse. Dans ce cas, une prise est prévue sur le CDI pour monter directement le coupe circuit et tu as juste à mettre un fil dessus et l'autre à la masse.
Si c'est un modèle avec un interrupteur normalement fermé, tu intègre ton interrupteur dans un de tes fils, genre un des fils entre ton stator et ton CDI. Quand il s'activera, l'interrupteur ce s'ouvrira et ainsi ton allumage ne fonctionnera plus.
PS: Demande à Daniel, maintenant il maitrise super bien le sujet. :mrgreen:
Messagede KERDANIEL » 17 Avr 2014, 09:01
Grace à toi RENAUD et merci pour ton aide dimanche dernier!
Messagede Clefd'treize » 17 Avr 2014, 09:25
Point d'éloges mon ami, ce fut un plaisir de rendre service!
On en reparle bientôt autour d'une petite mousse.
Messagede Goupil » 17 Avr 2014, 20:27
Pour ce type de coupe circuit, c'est l'explication N°1 donnée par Clefd'treize.
Il faut juste trouver l'emplacement sur le CDI.
Pierre :salut:
Monster N°13 vert de rage et bon dernier en progression
N° 132 sur le RNS
Promo N°54 pour 2015
Baisse dans le classement N° 58 pour 2017
Goupil
Messagede TKST2010 » 18 Avr 2014, 19:11
Après avoir moi aussi galéré
Goupil a écrit:Pour ce type de coupe circuit, c'est l'explication N°1 donnée par Clefd'treize.
Pierre :salut:
+1
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede Pilote85 » 23 Avr 2014, 15:00
Au plus simple, tu mets une borne de ton coupe circuit à la masse et l'autre tu le mets en dérivation sur ton fil blanc qui va du stator à la bobine. Si apres avoir tiré ton coupe-circuit ton moteur ne s'arrete pas je... ( non je ne parierai rien de débile pour aujourd'hui ! :mrgreen: )
Messagede TKST2010 » 23 Avr 2014, 15:38
Je vais compléter le propos de pilote85
Si ca ne marche pas tu peux toujours te trimbaler avec ta pince coupante sous le coude :lol: :lol:
Je suis :arrow:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
