regulateur de tension??
12 messages • Page 1 sur 1
Messagede totone » 13 Avr 2014, 09:34
je suis actuellement a la recherche d'un regulateuer de tension , afin de recharger une batterie gel 12v , pour un allumage mbk51!!
j'ai trouvé ça:
http://www.mir35.com/bobine-cdi-cyclo/7 ... -51--.html
pour ceux qui en possede un , j'aimerais votre avis??
ou autre redresseur + fiable!!
merci d'avance
totone
Re: regulateur de tension??
Messagede totone » 13 Avr 2014, 09:35
j'ai surtout oublié de dire que j'alimante une pompe a eau ... :crasy:
totone
Messagede pierrelouison » 13 Avr 2014, 12:24
c'est le régulateur de tension du circuit d'éclairage de mbk 51 que tu montre.
ta bobine d’éclairage, sur la platine d’allumage, dans le stator fournit une tension non régulée, sur les mobs, il y a ce composant avec une entrée, une sortie et une masse pour les lumières (pahre et feux+- leds de couleurs :crasy: ).
Pour recharger une batterie avec une pompe qui pompe en sus :crasy: , il ne faut pas rêver, a mon avis tu ralentira seulement la perte de jus, mais peut être suffisamment.
Quelle est la consommation électrique de ta pompe ?
ensuite pour le cout de ton composant, j'en ai un a vendre si tu veux, d'occasion -->MP
et je ne suis pas le seul, car dans mon montage (allumage électronique mbk51 et pas d’éclairage sur notre promo), comme d'autres machines, je ne me sert pas du circuit électrique régulé, je ne l'ai donc pas monté.
pierrelouison
Messagede totone » 13 Avr 2014, 13:08
ralentir la tension de la batterie!! ça serait déja pas mal....
le bonheur ça serait de tenir 6h.....
dans le pire des cas j'ai en ma possession 3 batteries, mais bon si je peut eviter de les changer...
totone
Messagede eddj » 13 Avr 2014, 20:14
tu peux mettre un régul de scoot en connectant une seule entrée, par contre pour le batterie gel oublie, il lui faut une tension super stable et un courant de charge lui aussi régulé !
Le mieux est de faire le même montage qu'un scoot petite batterie de 4Ah, de souvenir, a acide liquide.
Il existe déjà un post ou j'ai eu le même problème que toi .
#27
eddj
Messagede beniche37 » 14 Avr 2014, 17:04
Maintenan sur les scoot il utilise des batteries gel avec le régul et apparament pas de soucis
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede totone » 14 Avr 2014, 17:42
je crois que je vais tenter un régul de scoot....
ou plutot celui d'un pitbike !!!
pour ceux qui on un retour d'expérience?? :merci:
totone
Messagede eddj » 14 Avr 2014, 20:55
pour ma part j'utilise celui de scoot, 4 broche de souvenir marque ducati, avec mon allumage moryama et aucun soucis et une batterie gel de 4 Ah, par contre la batterie ne tiens pas la charge, cette année je vais essayer avec une acide liquide au 24h.
#27
eddj
Messagede beniche37 » 15 Avr 2014, 17:04
Pour les 24 moi sa sera batterie gel avec régul Ducati
beniche37
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 15 Avr 2014, 17:10
Attention, oui cela marche avec un régulateur Ducati, mais il faut une batterie avec un mini de 7 Am/h sinon risque de surchauffe de la batterie, car il délivre 5 Am/h au max.
Après batterie gel pas essayer.
Messagede totone » 15 Avr 2014, 20:01
TEAM BIDOUILLE BIS a écrit:Attention, oui cela marche avec un régulateur Ducati, mais il faut une batterie avec un mini de 7 Am/h sinon risque de surchauffe de la batterie, car il délivre 5 Am/h au max.
cool!!
:clap:
je viens d'acheter un régulteur ducati !! en casse de mob 8€, comme celui ci:
http://www.ebay.fr/itm/regulateur-am6-j ... 3389cf5847
et je possede une batterie acide 12v 7.2ah!!
apres pour le branchement on verra .... :?:
totone
Messagede eddj » 15 Avr 2014, 20:49
je ne savais pas pour la capacité de la batterie, je vais essayé ...
#27
eddj
