J'ai enlevé l'écrou et la rondelle mais pas moyen de faire bouger le galet, je voudrais savoir si le galet est claveté ou si il est vissé? Et si il faut un outil spécifique ou si il y a une technique spéciale?
Ps : le numéro moteur est 205301
SOLEXGUMP a écrit:évite le four, la pierre ne va pas apprécier la dilatation, démonte le deux vis des deux butées du roulement de vilo , puis tapote avec un maillet au bout du vilo pour décoller le galet
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 103 invités
