probleme de jeunesse
Messagede jean-sebBrest » 15 Mar 2014, 17:16
:salut: j'ouvre un nouveau sujet pour la prepa de mon origine. j'ai tout monté bien comme il faut.
j'ai un 3 transfert avec 2 boost, un carbu a 8 un pot a 20,un alumage moryhama, et sa demare pas :furious:
la pompe n'envois pas d'essence.je l'ai controlé, la bille est en place, et quand je demonte tout, elle fait le clic clic.
je pige pas pourquoi sa marche pas.au secour (meme si c'est pas urgent) :mrgreen:
Re: probleme de jeunesse
Messagede Team TDC » 15 Mar 2014, 18:19
t'a mis de l'essence :)
Durite pas bouché? bien vissé?
as-tu une belle etincelle?
Messagede les galets en feu » 15 Mar 2014, 18:26
Ben essai une autre pompe et tu sauras tout de suite si ça vient de là !
On a eu le même problème est c'était les conduits complètement bouchés jusqu'au réservoir !!
à+
Sylvain
les galets en feu
Messagede jean-sebBrest » 15 Mar 2014, 18:38
oui j'ai de l'essence. les durites sont montes souple. quand je tourne la roue, l'essence ne coule pas. j'ai essayer pluusieurs pompes.
Messagede I-man » 15 Mar 2014, 19:04
Une prise d'air avec le montage souple?
Sinon essai de souffler dans le réservoir en bouchant le retour voir si ça "monte".
I-man
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2014, 19:04
as tu remonté la petire vis en façade du carter (celle qui permet de mettre une vis plus longue pour bloquer) la masselotte du vilo ?
As tu monté les tuyaux dans le bon sens : bas de la pompe vers réservoir, haut de pompe vers carbu
Messagede jean-sebBrest » 15 Mar 2014, 19:50
le montage de la pompe est ok, je vais regarder la vis?
Messagede Team TDC » 15 Mar 2014, 20:25
Y a 2 ans, apres des heures et heures à préparer mon moulin RN'S, je part faire un test, grosse déception, il n’avançait à rien, retour au garage, je me rend compte qu'il manquait cette vis, et bien une fois remonter, ca marchait beaucoup mieux :mrgreen: :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2014, 21:02
me suis fais tellement fait avoir avec cette vis que c'est la première chose qui me vient à l'esprit :mrgreen:
Messagede les galets en feu » 15 Mar 2014, 21:13
C'est vrai, cette vis est une vicelarde, elle sait se faire oublier !!
les galets en feu
Messagede tigrou's killer » 16 Mar 2014, 07:54
T'as pas un grand chantier a finir toi
Tu fais comment pour être partout vous êtes plusieurs jean seb ? :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede jean-sebBrest » 16 Mar 2014, 11:35
tigrou's killer a écrit:T'as pas un grand chantier a finir toi
la j'attend que le beton durcisse.donc solex
Messagede solex-_-3800luxe » 16 Mar 2014, 23:19
jean-sebBrest a écrit::salut: j'ouvre un nouveau sujet pour la prepa de mon origine. j'ai tout monté bien comme il faut.
Tu as bien monté le siège de pompe dans le bon sens Jean Seb puis la membrane puis la pompe?
Pour contrôler si ta pompe tu souffles dans l'arrivée du bas, puis tu aspires. Si ça bloque l'aspiration du réservoir est bonne.
Ensuite pour tester la sortie vers le carbu tu dois pouvoir aspirer mais quand tu souffles ça doit bloquer.
Ta bougie est sèche après des essais pour démarrer?
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede jean-sebBrest » 17 Mar 2014, 06:22
apres une grosse soirée samedi, hier j'ai commaté :( :( :( c'est triste de viellir.je pense avoir trouvé, le collier cerflex que j'ai utilisé pour serré la durite était naze, et laisse passé de l'air.dout mon probleme d'aspi de l'essence. je vais donc remettre sa bien et je vous dirai.merci du coup de main.
Messagede jean-sebBrest » 21 Mar 2014, 09:55
BON BEN MEME AVEC UN COLLIER NEUF? SA MARCHE PAS L4ESSENCE NE MONTE PAS.comment on sais si la pompe est naze?
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 12 invités
