problème roulement
13 messages • Page 1 sur 1
problème roulement
Messagede vann's » 12 Mar 2014, 18:45
:salut: a tous!
J'ai un gros problème car mes roulements de vilo côté cylindre ne tiennent pas dans le carter sur mon origine.et c est la deuxième fois que ça m arrive.
Après démontage de mes 2 moteurs je me suis rendu compte qu'ils nageaient dans leur logement .ils étaient pourtant neuf,collés a l'araltite extra forte et j avais maté sur le pourtour.
Je dois remonter mes 2 moteurs pour la course de parsac mais je ne sais pas quel est le moyen de les faire tenir une bonne fois pour toute.
5eme nouziers 2014
1er Moutiers-malcard 2015
vann's
Re: problème roulement
Messagede fabien » 12 Mar 2014, 20:11
Je ne sais pas si le règlement l'autorise mais la solution est de mettre une bague dans ton carter.
fabien
Messagede momoy » 12 Mar 2014, 20:41
malheureusement interdit en origine
moi quand sa nage je jette
ou bloc presse mais avec un bon joint spi
Messagede SOLEXGUMP » 12 Mar 2014, 21:19
vann's a écrit::salut: a tous!
l'araldite bleue va très bien. passe un coup de papier à poncer dans le logement HS, dégraisse le logement et la cage ester du roulement au dégraissant de plaquette de frein.
Montage puis passage au four à 60°C pendant 2h
retire du four et laisse finir de polymériser pendant 24h minium
Messagede shadocs » 13 Mar 2014, 08:43
le Loctite 348 ça marche bien aussi ... jusqu’à un certain point
mais si ton alésage à pris 5/100 ... faut que tu changes de carter
Messagede vann's » 13 Mar 2014, 15:33
la loctite 348 n'existe pas ,je n'ai pas trouver cette réf sur le site "loctite"
Je les ai appelé et eux me conseille la loctite 660 noir,elle comblerait l'espace jusqu'à un jeux diamétrale de 0.5mm .
Elle est spécifique pour les arbres usés et les logements de roulement fatigués.
quelqu'un l'a t il déjà utilisé?
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Bobee » 13 Mar 2014, 19:21
ton vilbrequin ne serai pas un peu tordu ? ( quelque centième, mais cela peut jouer )
vérifie peut être la rectitude de ton vilo .
Le mariage est comme un mirage dans le désert : Palais, cocotiers, chameau... Mais soudain tout disparaît et il ne reste que le chameau.
Bobee
Messagede vann's » 13 Mar 2014, 21:48
Bobee a écrit::salut:
Je l'ai fais vérifier et il est bon.
Je vais essayer avec la loctite660 et si ça marche pas je change mes carter.
5eme nouziers 2014
vann's
Messagede Nicosox » 14 Mar 2014, 08:12
vous avez du confondre avec la 648 pour la 660 faut que j’étudie cela m'interesse
Messagede harrondo » 14 Mar 2014, 08:37
si ton roulement se balade dans le carter laisse tomber, c'est avant qu'il fallait mettre la loctite je pense car là pour que tout ton bas moteur soit bien droit alors que le roulement se balade...
Messagede magick » 15 Mar 2014, 09:37
AH! gump et son four..... :lol: :lol: :lol:
magick
Messagede SOLEXGUMP » 15 Mar 2014, 12:54
je ne peux plus m'en passer :mrgreen:
d'ailleurs, à ce sujet, je recherche un four pyrolyse d'occasion, car ma femme gueule :lol:
Messagede I-man » 15 Mar 2014, 13:52
SOLEXGUMP a écrit:d'ailleurs, à ce sujet, je recherche un four pyrolyse d'occasion, car ma femme gueule :lol:
Étonnant. :D
I-man
