ARGH! Trou en revenant de nickasyl
29 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: ARGH! Trou en revenant de nickasyl
Messagede promo petit gris » 09 Mar 2014, 22:48
Sur le "protomo" p'tit gris, nous utilisons de l'époxy biconposant chargé métal type loctite 3450 ou 3455.
Nous rebouchons uniquement par l’extérieure.
Mode opératoire :
Griffer la fonte sur une large partie autour du trou à l'aide de papier de verre grain moyen.
Nettoyer à l' acétone.
Mettre le cylindre dans 1 étuve à 40-50 ° durant 15mn.
Appliquer du G4 à l'extérieure uniquement.
Remettre le cylindre dans l'étuve.
Surveiller et attendre que le G4 soit "amoureux".
Appliquer aussitôt l'époxy.
remettre dans l'étuve et attendre le durcissement de l'époxy.
Appliquer une nouvelle couche de G4 sur l'époxy et un peut au delà.
Remettre dans l'étuve et attendre le séchage.
Appliquer du G4 à l'intérieure du transfert en faisant bien attention qu'il ne dégouline pas sur le fût du cylindre.
Mettre dans l'étuve et attendre le séchage complet.
Si il y a les deux transferts à reboucher, faites les l'un après l'autre car il y a risque que le G4 dégouline sur le fût du cylindre.
On refait cette opération tous les deux ans car des suintement finissent par apparaître et sur un cylindre à air, la moindre prise d'air, c'est le serrage garanti.
promo petit gris
Messagede Victor » 10 Mar 2014, 00:07
J'air réparé mon cylindre origine pour le RnS comme ca l'an dernier, et ca a tourné impec.
Uniquement par l'extérieur sans dégraisser ni décaper plus que ça (mais c'était entre deux ailette ce qui devais aider à la tenue)
Victor
______________________
Team SoSex N°105
Victor
Messagede TKST2010 » 10 Mar 2014, 08:57
Perso J'ai eu le cas sur le haut d'un de mes transfert latéraux.
j'ai utilisé la méthode suivante :
Dégraisser
J'ai chargé en bicoposite type araldite avec une proportion donnant un mélange "assez pateu" jusqu'a en avoir un tout petit peu à dépasser à l'intérieur du transfert. Moi je fais ca à la seringue
J'ai pris une tout petite pointe que j'ai coupé pour ne garder que la tête et qqe mm de la pointe
J'ai passé celle ci par l'intérieur du cylindre et l'ai bien plaqué du coup elle se retrouve collée par l'araldite par les deux cotés
recharger par l’extérieur en araldite au besoin
Laisser sécher
poncer le surplus à l'intérieur pour retrouver une surface correcte.
Voila pour l'instant pas de perte ni de suintement depuis 3 ans
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede sylv11 » 10 Mar 2014, 21:13
promo petit gris a écrit::salut:
Mode opératoire :
Parfois, il y aurait presque de la tendresse dans la préparation solex...
sylv11
Messagede verttaz » 11 Mar 2014, 22:01
TKST2010 a écrit::salut:
Dégraisser
Laisser sécher
Salut, tu peux m en dire plus sur ton araldite (j'avais en tête que ça ne tenait pas trop la T°... Mais tu as peut être refroidissement liquide?)
Merci!
verttaz
Messagede promo petit gris » 11 Mar 2014, 23:29
promo petit gris
Messagede TKST2010 » 12 Mar 2014, 09:38
Je suis en proto air
Araldite Haute Temp.jpg (90.17 Kio) Vu 17005 fois
http://www.qualitedesign.fr/colle-arald ... 52987.html
Infos techniques :
Colle époxy bi composant pour le collage, la réparation, la fixation d'objets devant résister à des températures extrêmes de -30°C à +120°C. Résiste aux agressions chimiques : excellente tenue aux alcools, aux hydrocarbures, aux huiles et... Peut se tarauder, limer, polir, peindre.
Et en plus moins cher que loctite :mrgreen:
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 14 Mar 2014, 19:53
Merci à tous pour vos retours d'expérience !
Je vais essayer celà, et je vous dirai ensuite ce que celà donne.
verttaz
Messagede tigrou's killer » 15 Mar 2014, 08:11
Hier j'ai trouvéchez roa. Dy une patte a malaxe de chez bardahl supportant 300 degrés
Micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede TKST2010 » 15 Mar 2014, 13:22
:wink:
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede verttaz » 29 Mar 2014, 09:29
Comme promis le retour d'expérience :
Après un rodage tranquille et quelques pointes, plusieurs montées en températures (jusqu'a 160°), tout çà sur ~70KM, une pointe à 9700tr, et :
Nickel aucune fuite - ce produit est pour moi adéquat. Maintenant reste à voir au RnS.
Merci encore pour vos retours.
verttaz
Messagede tigrou's killer » 01 Avr 2014, 14:31
je rencontre un petit souci :?
j'ai brasé mon cylindre au laiton enrobé pour reboucher des trous et je me retrouve avec des résidus de soudure comme du verre dans mon cylindre accessible et non accessible :furious:
il y a t il un moyen chimique ou autre pour les enlever sans utiliser la dremel ou la brosse métallique
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede SOLEXGUMP » 01 Avr 2014, 19:58
trempe le cylindre dans l'eau chaude toute une nuit. puis passe un coup de brosse à dent
Messagede tigrou's killer » 01 Avr 2014, 20:19
:merci: gump
micka
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 38 invités
