Allumage MVT Millenium
Messagede Shark » 13 Fév 2014, 09:47
Bonjour,
Plusieurs petites questions que je me pose à propos de l'allumage MVT Millenium pour MBK51, rotor externe donc (Réf : ext 101 je crois).
Tout d'abord, beaucoup de sujets parlent de 2 clavettes sur le rotor, une à utiliser dans le cas d'un CDI analogique, et l'autre dans cas de la mise en place du digimax avec la position digital sur le rotor.
1ère question : Est-il possible d'avoir un rotor qu'avec une seule clavette ? Est-ce normal ?
(N'ayant pas de clavette sur le vilebrequin du solex j'imagine que ce n'est pas gênant pour le calage de l'allumage, mais c'est plus afin de savoir si plusieurs type de rotors existent, une ou deux clavettes)
2ème question : Sur le site MVT, je n'arrive pas pas à trouver la référence du boitier Digimax compatible avec l'allumage de MBK51. Connaissez vous la référence du boitier ?
(J'ai entendu parler de la référence RJ09, mais je vous laisse me confirmer)
Vous remerciant par avance pour vos lumières ! :)
N°224 à Rock'n solex
Shark
Re: Allumage MVT Millenium
Messagede jean-sebBrest » 13 Fév 2014, 11:48
salut. sur mon mvt 2 clavettes ,mais je ne les utilises pas.je cale a 4.5mm.
et le cdi c'est rj09.bon alumage simple
Messagede dragoon 29 » 13 Fév 2014, 22:32
salut , il n' y a pas de clavette sur les rotors mvt de 51 (ref 101 et 100 avec ou sans kick) , le digimax est bien le rj09
les deux emplacements de clavettes sont sur les rotors de mecaboite ( a analogique et d digital)
sur le mbk tu regles toi meme ton avance 3,9 a 4,5 en analogique et 9,5 a 12,5 pour solexgump!avec le digimax
dragoon 29
Messagede dragoon 29 » 13 Fév 2014, 22:35
on roule avec cela depuis quelques années sans soucis
dragoon 29
Messagede Shark » 14 Fév 2014, 13:23
Merci pour vos réponses précises !
Ça confirme bien ce que je pensais concernant l'histoire de la clavette, rien d'anormal donc !
Pour la valeur de réglage en digital heureusement que tu m'indique une plage car j'aurai été bien loin d'essayer avec autant d'avance au 1er essai !
Sinon entre l'analogique et le digital, c'est le jour et la nuit ou on a des performances supplémentaires sans pour autant que ça soit transcendant ?
Shark
Messagede dragoon 29 » 14 Fév 2014, 13:31
essaye sans le digimax , xavier (122 rns) roule sans et son moteur fonctionne tres bien voir mieux que le mien qui a le digimax
dragoon 29
Messagede solexwatdidyouexpect » 15 Fév 2014, 19:05
Je relance le sujet car je viens de régler le mien (mvt exter 100).
3,4mm. Rien, même pas de pétarade.
3,7mm toujours rien
4,3mm idem
4,6mm idem
Il y a une étincelle, la bougie est humide...
Mais que ce passe t'il?
Messagede solexpromo5823 » 15 Fév 2014, 19:17
moi sur le mien callé avec digimax .. a 12.50 ....sa marche
pépé
Messagede solexwatdidyouexpect » 15 Fév 2014, 19:46
J.ai pas branché le digimax.
Je vais faire un essai avec pour voir, mais sur ma notice il demande de caler à 2,9mm :?: :?: :?:
Messagede SOLEXGUMP » 15 Fév 2014, 20:12
pour quelle machine à l'origine ton MVT est il prévu ?
Messagede solexwatdidyouexpect » 15 Fév 2014, 21:00
l'OA
Messagede solexwatdidyouexpect » 16 Fév 2014, 07:56
Je viens de voir sur le site officiel MVT 2 notices de montage pour le millénium ext100 contradictoire. Une indique 1.5mm (notice imagée et couleur) et l'autre 3.9mm (notice noir et blanc sans photos)??????????????????????????????????????
Je vais de nouveau faire un essai à 1.5mm................................. :oops:
Messagede SOLEXGUMP » 16 Fév 2014, 09:25
solexwatdidyouexpect a écrit:l'OA
je voulais dire l'allumumage MVT que tu possèdes est distinée à un scooter, derbi, minarelli, 103 peug, mbk51 ?
Messagede solexwatdidyouexpect » 16 Fév 2014, 10:00
La ref Ext100 c'est la version 51MBK sans kick.
Messagede solexwatdidyouexpect » 16 Fév 2014, 10:02
Je pense que MVT ce perd dans les traductions et donc les infos aussi.
