Hauteur de transferts
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede jerome » 29 Nov 2006, 22:44
:salut: à tous
Qui a déja fait la conversion : hauteur du transfert mesurée depuis le plan de joint / diagramme...avec précision bien sur.
En mesurant 'à la louche' dans un cylindre j'ai une estimation mais ça ne me parait pas suffisant. j'ai essayé par le calcul mais je suis égaré......:oops:
jerome
Messagede Seb21-PST team » 29 Nov 2006, 23:22
Oui moi j'ai çà sauf que tu rentres un diagramme et çà te donne la hauteur de la lumière. L'inverse je le fais en CAO.
Envois ton mail par MP et je t'envois çà.
Seb
Seb21-PST team
Messagede momoy » 30 Nov 2006, 12:41
je suis preneur de la formule!!!
Messagede StefTeam » 30 Nov 2006, 13:20
J'ai ça :
X = distance entre PMH et haut du diagramme
L = entraxe de la bielle
C = course
a = angle de la bielle / verticale (PMH)
alors X = L + C/2 - L V[ 1 - (C sina/2/L)² ] - C cosa /2
ici V[ ] c'est une racine carrée.
C'est un poil compliqué mais parfaitement exact.
Une fois programmé dans un calculatrice c'est top.
Messagede crusty » 30 Nov 2006, 13:26
moi je me débrouille avec un logiciel qui est dispo sur le site d'alain2t4t : adardaine.free.fr
ca s'apel piston position, mais ca te donne la hauteur des diagramme en partant du plan de joint supérieur, il faut donc aussi connaitre le dépacement du piston.
Messagede jerome » 30 Nov 2006, 13:34
Ben ç'est bon ton truc, si tu connais la position / plan de joint supérieur y'a plus qu'a soustraire la hauteur totale de ton cylindre.
D'ailleurs ça m'étonne cette valeur doit être rentreé kekpart dans la formule du logiciel ou alors au moins l'écart mesuré entre la calotte de piston au PMH et le plan de joint.
Pour la formule de Stef ça doit marcher mais il faut mesurer la distance du haut du piston /PMH par rapport a 1 des plan de joints. Donc à mon avis c'est la meme chose ?
MErci pour vos réponses
jerome
Messagede crusty » 30 Nov 2006, 13:45
dans ce petit logiciel tu rentre :
- le deck height : dépassement du piston
- stroke : ta course
- con rod lenght : entraxe de ta bielle
après tu a 2 petites fenetres :
- la premiere qui te permet de passer de la hauteur aux diagrammes (attention pas de virgule mais des points, le logiciel n'aime pas les virgules pour les décimales)
- la seconde te permet de faire l'inverse
essaye pour confirmer en calculant une cote que tu connait déja
Messagede Grumly » 30 Nov 2006, 14:17
Il me semble que stef voulais faire le calcul ds le solex scientific lab toujours en dev :evil:
:arrow:
Mais j'ai mis les calculs ds une feuille excel, et ca marche bien. jerome vous dira son impression
GRrr GRrr
Grumly
1996 Solex Origine Model 3800
Messagede jerome » 30 Nov 2006, 21:06
Allez Grumly, tu as mon mail, balance la feuille Excel.
J'ai (essayé) de faire comme toi mais il me manque ce fameux "deck height" = dépassement du piston je pense.
jerome
Messagede TARZIE » 30 Nov 2006, 22:41
Ben moi j'ai aussi fait un truc dans Excel qui te donne des temps en angle aux échappement, transferts arrières et transferts latéraux en rentrant les données suivantes :
Distance axe villo/maneton (mm)
Longueur bielle (mm)
Hauteur piston (mm)
Distance axe villo/embase (mm)
Hauteur cale (mm)
Hauteur échappement (mm)
Hauteur transfert latéral (mm)
Hauteur transfert avant (mm)
Je peux te le transmettre par MP si ça t'intéresse
55 will be back, soon...
TARZIE
Messagede Casério » 30 Nov 2006, 22:53
Je viens de passer sur le site 2T4T et je trouve pas le fichier !!!
C'est quoi ? Piston position ?
ça à l'air pas mal !
Salutations.
Casério.
Casério
Messagede solex120 » 01 Déc 2006, 01:12
TARZIE a écrit:Ben moi j'ai aussi fait un truc dans Excel
Je croyais que tu t'étais mis à Scilab :?: :wink:
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede TARZIE » 01 Déc 2006, 18:39
Ben ouai, mon fichier il a au moins 5 ans.
J'ai pas beaucoup avancé depuis sur le banc, mais ça va venir
TARZIE
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 28 invités
