spi
spi
Messagede Nicosox » 11 Fév 2014, 17:34
une p'tite question concernant le joint spi sur carter 3800 : il y a t' il une alternative à l'utilisation des anciens joints spi car ces derniers sont plus chers et que j'ai 5 ou 6 carters a preparer :merci:
Re: spi
Messagede campelex_team » 11 Fév 2014, 17:38
perso j'ai pas trouver et j'ai acheter des joint ancienne génération et pour les autre moteur j'ai privilégier les carter nouvel génération. si quelqu'un a une solution je suis preneur aussi :D
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
1° OA a st severe 2015
campelex_team
Re: spi
Messagede SOLEXGUMP » 11 Fév 2014, 21:58
en utilisant un roulement SKF 6203 2RSH, pas besoin de joint spi
Re: spi
Messagede campelex_team » 11 Fév 2014, 22:17
c'est justement ce que je faisaient les année précédente mais lord des endurance j'avais une fuite a chaque fois donc cette année on a mit en plus du roulement 2rs un joint spi.
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: spi
Messagede Team TDC » 11 Fév 2014, 23:16
tu parle de ce type de joint psy?
http://www.solex-motobecane.com/3-piece ... 11-206.htm
Si oui, chris m'a conseiller d'utiliser 2 clinquant et 1 joint spy standart pour remplacer ce type de joint
Re: spi
Messagede campelex_team » 11 Fév 2014, 23:26
oui c'est bien ceux la
qu'appel tu des clinquant ?
n°97 campelex_team
1° OA a parsac 2014
campelex_team
Re: spi
Messagede tibpikman » 12 Fév 2014, 07:04
Comme GUMP pas de joint spy à condition de garder les deux flasques du roulement.
tibpikman
Re: spi
Messagede Nicosox » 12 Fév 2014, 08:08
ouai deux clinquant c'est ce que je me disais car il y a quelque annees j'avai essaye mais la masselotte frottai dans le carter et j'avais mis un seul clinquant
Re: spi
Messagede shadocs » 12 Fév 2014, 12:33
essayez par la ils ont peut être ce qu'il faut
http://www.tridistribution.fr/fr/
Re: spi
Messagede Team TDC » 12 Fév 2014, 14:10
campelex_team a écrit:oui c'est bien ceux la
la rondelle fine entre spy et roulement
Re: spi
Messagede Nicosox » 12 Fév 2014, 17:29
dans le cas d'un ancien carter du coup y'a pas de clinquant non ?
Re: spi
Messagede r4gt kanotix » 12 Fév 2014, 18:51
hello ,
si vous montez le roulement comme préconisé par Solexgump , faut collé le roulement au carter sinon avec un poile de jeu latéral , ca fuit dans le temps :!:
Re: spi
Messagede Nicosox » 12 Fév 2014, 20:14
r4gt kanotix a écrit:hello ,
dans n'importe quelle methode d'ailleur mais ce n'est pas le sujet abordé
Re: spi
Messagede SOLEXGUMP » 12 Fév 2014, 20:18
campelex_team a écrit:c'est justement ce que je faisaient les année précédente mais lord des endurance j'avais une fuite a chaque fois donc cette année on a mit en plus du roulement 2rs un joint spi.
Je me permets de préciser et d'insister que le roulement est un 2RSH pas 2RS pas 2RS1, cela n'a strictement rien à voir
Re: spi
Messagede Nicosox » 12 Fév 2014, 20:24
ok pour pas mettre de spi mais dans le cas des ancien carter ca oblige donc de compenser entre le rlt et le carter
