Montage roue ar à l'avant
Messagede solexwatdidyouexpect » 24 Jan 2014, 17:55
Je cherche une photo ou plan d'un montage de roue ar à l'avant, sans modif des tôles support moteur
Re: Montage roue ar à l'avant
Messagede tutcgea23 » 24 Jan 2014, 19:30
solexwatdidyouexpect a écrit::salut:
Passe à la maison à une heure intelligente........ :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede solexwatdidyouexpect » 24 Jan 2014, 19:36
Tu n'as plus les tôles sur ton promo?
Messagede solexwatdidyouexpect » 24 Jan 2014, 19:39
Je veux mettre un moteur complet d.origine
Messagede les galets en feu » 24 Jan 2014, 19:49
Si ça peut t'aider, j'ai ça
C'est notre montage sur notre OA,excuses mais je n'ai pas plus précis...
Sylvain
les galets en feu
Messagede alexouilledu91 » 24 Jan 2014, 20:10
je profite de ce post pour vous demander l’épaisseur de la cale à mettre entre le té de fourche et bras de fourche svp?
alexouilledu91
Messagede solexwatdidyouexpect » 24 Jan 2014, 20:13
:merci: mais le coup des équerres pour les tôles me bote moyen.
Est ce que quelqu'un a essayé d'inverser les fourreaux.
Messagede tutcgea23 » 24 Jan 2014, 20:44
solexwatdidyouexpect a écrit:Tu n'as plus les tôles sur ton promo?
et pas de roue arrière à l'avant non plus......mais....... :roll: :roll: :roll:
tutcgea23
Messagede tutcgea23 » 24 Jan 2014, 20:46
alexouilledu91 a écrit:je profite de ce post pour vous demander l’épaisseur de la cale à mettre entre le té de fourche et bras de fourche svp?
De mémoire 7mm de chaque coté, si quelqu'un peut confirmé.
tutcgea23
Messagede alexouilledu91 » 24 Jan 2014, 23:13
c'est peut-être ça oui 7 mm. j'ai mis une cale de 10 mm mais j'ai renforcé la fourche par une plaque de 2mm jusqu'à l'axe de roue mais ça force encore donc la cale n'est pas assez importante en 10mm.
Donc en gros si je résume :crasy: 7mm doit être bon
alexouilledu91
Messagede basto » 24 Jan 2014, 23:50
j'ai fait des cales a la fraiseuse et les aient mises a 14 c'est un poil large mais je pense qu'il vaut mieux trop que pas assez car en serrant c'est ok. Si ça peut intéresser demandez moi je ferais une photo.
basto
Messagede solexwatdidyouexpect » 25 Jan 2014, 07:20
basto a écrit:j'ai fait des cales a la fraiseuse et les aient mises a 14 c'est un poil large mais je pense qu'il vaut mieux trop que pas assez car en serrant c'est ok. Si ça peut intéresser demandez moi je ferais une photo.
C'est tjrs intéressant des photos.
Vazi envoies
Messagede v_olivier » 25 Jan 2014, 08:25
De la tôle de 5 MM sur chaque longueur de bras. Avant de tout souder tu mets une tige filetée sur l'axe de roue de façon à ouvrir 5-8 mm en+
v_olivier
Messagede solexwatdidyouexpect » 02 Fév 2014, 08:18
J' ai fait au plus simple, et ça fonctionne.
Messagede solexpromo5823 » 02 Fév 2014, 08:48
perso voila mon freinage ...axe latéral , plus pratique pour changement de roue , et la roue et bien prise dans la fourche
pas de risque quelle bouge en roulant ... :mrgreen: :mrgreen: :twisted:
