realisation d'un promo
73 messages • Page 4 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Messagede Pilote85 » 28 Nov 2006, 16:21
Ca en fait un tas de questions pour un seul promo !! :D
A ce regime, ça m'etonnerait que tu le vois au pied du sapin le 25 decembre au matin :P
Il va peut etre falloir trouver le temps pour se rencontrer et te faire avancer dans tes idées ! :wink:
Messagede solexpromo5823 » 28 Nov 2006, 16:40
oui ta peut etre raison , les rencontres font les bons amis !!!!
aprend le aussi a faire un ergotage !!!!
a quand le grande rencontre en promo ,avec les gars de poitier!!!!
thierry imprimeur payer a la tache !!!!!!!!!!!!!!arfffffff
Messagede momoy » 28 Nov 2006, 16:41
le cadre est fini je dois juste remettre une selle!!! :wink:
sinon pour le moteur j'ai un cylindre voir meme plusieurs, il me reste plus qu'une boite a clapet et le carbu a faire et le pot.
donc tu vois il ne me manque pas grand chose
:furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious: :furious:
Messagede Pilote85 » 28 Nov 2006, 17:52
Yess !! bientôt l'inauguration et les premiers tours de roues !!
Reste la mise au point !! Un compte tour, un compteur et premiers essais officiel de la bête !! :wink:
Messagede momoy » 28 Nov 2006, 19:22
comment mets on un compte tour sur un allumage de 51???
peux t'on mettre une bobine externe de 103 sur un allumage de 51??
merci les copains
Messagede solexpromo5823 » 28 Nov 2006, 19:56
compte tour ce branche sur la bougie directement en mvt .. non momoy ont pas peut faire ce que tu dis ( soit 103 ou 51 mais on panache pas les deux ensembles .
compte tour asser cher et peut fiable j en ais deja passer deux !!
faudrais voir un autre sorte de compte tour qui fait sa .... :oops:
mais la je connais pas désoler :salut:
thierry
Messagede Pilote85 » 28 Nov 2006, 19:58
momoy a écrit:comment mets on un compte tour sur un allumage de 51???
merci les copains
Prends directement un compte tours digital à alimentation autonome qui prend son info sur le fil a bougie ! c est plus polyvalent et moins penible à brancher !
Pour une bobine Ht de 103 sur un allumage ducati j ai jamais testé
Messagede momoy » 29 Nov 2006, 09:18
ok je vais essayer de trouver un compte tour digital!!
mais je vais d'abord essayer de trouver une bobine externe de 51 alors si vous me dites que ca ne marche pas autrement???
sinon personne en a une???
Messagede momoy » 10 Déc 2006, 19:55
et voila petite photo de mon sox qui prend forme doucement mais surement
Messagede solexpromo5823 » 12 Déc 2006, 06:13
ta fourche n est pas finit au moins momoy .. faut y apporter plus de renfort depuis le bas du t j usqu a la platine ...sinon sa risque de vriller de suite en cas de chute .
Messagede momoy » 12 Déc 2006, 21:21
elle est renforcée inter externe et tout est solidaire au niveau du T
Messagede momoy » 12 Déc 2006, 21:36
je vais regarder pour assembler mon t avec la fourche car c'est pluto mon t supérieur avec le guidon qui me dérange le plus car pas trop stable.
ta pas une photo qui explique bien comment tu as fait toi histoire de m'expliquer
Messagede solexpromo5823 » 13 Déc 2006, 08:24
il y a deux montants qui parte du bas de la fourche et vont directement a la platine .pour renforcer . mais attention tu doit aussi penser a l attache du moteur en meme temp !!
thierry si sa peut t aider voila !!!!
Messagede debecos » 13 Déc 2006, 08:33
:salut: si tu va voir dans le garage tu verra ma fourche resemble a celle de thiery et de petit gris 2 vainqueur de nouzier 2006. (mes source d'inspiration).
Par contre la tien est deja bien caissonné ?, donc si tu la renforce encore tu risque d'etre trop rigide et la soit sa tient soit sa casse net!
A tu des photo plus complet de ta fourche.
Dimanche tu va chez pilote 85 ? regarde comment sont joint les 2 "T" de fourche sur le promo vert a tofdu85 et si tu veut des photo de ma fourche appel moi, c'est presque la même que thieery sur les grande ligne
A +
Messagede jul ensorsolex » 13 Déc 2006, 19:18
ecoute pas debec', il dit n'importe quoi !!!
pi son promo il est trop moche et trop mal fini... :mrgreen:
jul ensorsolex
