Rondelles pour galet prise direct
Messagede Frostin » 06 Jan 2014, 20:09
Que mettez vous comme rondelle entre le galet et les écrous pour le bloque merci
Frostin
Re: Rondelles pour galet prise direct
Messagede SOLEXGUMP » 06 Jan 2014, 20:28
pour une prise direct, 2 vis pointeaux à 180° + rondelle GROVER de 17 + 2 écrous de 21
http://www.solex-competition.net/images ... %20006.jpg
Messagede Frostin » 06 Jan 2014, 20:40
Ca tient pas juste en serrant avec les deux écrous ?
Frostin
Messagede useyournose » 06 Jan 2014, 20:43
préférer les vis cuvette aux vis pointeaux !
si ça doit tourner ça fait moins de dégâts ...
useyournose
Messagede SOLEXGUMP » 06 Jan 2014, 20:46
exact :wink:
Messagede Nicosox » 06 Jan 2014, 21:58
moi je suis contre deux vis a 180° mais plutôt une seule pour en avoir parlé avec certain dinos de la chose mes problèmes venais du fait que j'en mettait deux a 180° mais du coup je mettais mon galet trop en contrainte :?
pour la rondelle et on peu même dire entretoise a ce stade vu l’épaisseur je prenais un vieil écrou arrondi que j'alese à 17.5 ou 18 et je marbre toutes les surface écrou/contre écrou/rondelle
Messagede useyournose » 06 Jan 2014, 22:52
j'avais pas fait gaffe mais si on mets 2 vis c'est pas a 180° mais 120°
useyournose
Messagede SOLEXGUMP » 07 Jan 2014, 21:14
2X 180 = 360 °
si tu mets à 120°, c'est 3 vis : 3X 120° = 360 °
:mrgreen:
Messagede useyournose » 07 Jan 2014, 23:21
sur l’intégralité des arbres que nous montons a mon travail (et je peux te dire qu'on en monte bcp !) c'est 2 vis a 120° (dont une sur la clavette ... bon la y'en a pas)
je me demande meme si sur les palier genre "pase" ou autre ce n'est pas 2 vis a 120 .... je regarderai demain si j'y pense
je regarderai aussi dans le GDI ce qu'ils disent
useyournose
Messagede les galets en feu » 08 Jan 2014, 00:11
Nous sur l'OA, c'est entretoise marbrée (bague bronze de galet d'origine retaillée) et écrou, contre écrou monter au frein-filet !
Et jusqu'à présent aucun problème.
les galets en feu
Messagede r4gt kanotix » 08 Jan 2014, 05:13
hello ,
j utilise la rondelle qui est monté d origine du solex 3800 , en théorie ca bouge pas , mais attention a vérifié que le galet ne frotte pas sur le carter :wink:
Messagede Frostin » 08 Jan 2014, 22:41
Donc plus besoin de la cloche d embrayage i?
Frostin
Messagede les galets en feu » 09 Jan 2014, 18:03
Frostin a écrit:Donc plus besoin de la cloche d embrayage i?
Non tu peux tout virer, en plus ça donne un léger gain de poids... :wink:
En fait nous le montage c'est:
côté masse vilo une bague, le galet et une deuxième bague entretoise (calculer les longueurs selon longueur du galet pour le centrer ), rondelle plate, écrou et contre écrou (montés au frein filet)
Sinon si le galet est taraudé pour recevoir des vis pointeaux, le mieux est de faire juste une empreinte (pas de perçage profond !!) sur le vilo à l'endroit des portées de vis pour empêcher la rotation.
Enfin c'est ce que l'on fait, après nous ne sommes que des petits mécanos, faut voir avec les pros de la prépa.
les galets en feu
Messagede yosebyo » 05 Fév 2014, 10:09
SOLEXGUMP a écrit:2X 180 = 360 °
:mrgreen:
à mon humble avis :
si tu mets 2 vis en opposition, ben elles s'opposent!!
à mon avis une seule suffit, et est même plus efficace.
si tu en mets deux il faut 90 ou 120deg
pas 180
yosebyo
Messagede Nicosox » 05 Fév 2014, 20:59
:mrgreen:
à mon humble avis :
pas 180
+1 du coup depuis que j'en met plus qu'une (grace à daniel le calvez à nouvoitout il me semble...) plus de soucis :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 28 invités
