tu échange les 2 vis tête fraise par des neuves, que tu montera après ton roulement et voila les tour est jouer.
SOLEXGUMP a écrit::salut: PéPé
quel avantage entre une frette bronze et une frette acier ?
mis à part que el bronze coûte beaucoup plus cher...
debecos a écrit:tu met pas de bague, tu remonte ton roulement éventuellement coller et tu remet deux vis tete fraise neuve, elle depasse sur les congé du roulement et ce dernier tien grace a ça
alexouilledu91 a écrit:mon pere a acheter de la loctite bleu, je peux?
harrondo a écrit:François, normalement sur le carter tu n'as pas besoin se coller le roulement.
Ca risque d'être compliqué d'avoir un vilo bien droit si ton roulement a du jeux
