joint de culasse 103 sur cylindre solex ??
Messagede les galets en feu » 30 Nov 2013, 18:40
:salut: à tous,
Petite question, que mettez-vous comme joint de culasse pour une de 103 montée sur cylindre solex ???
J'ai essayé l'origine 103 modifiée (entraxe), à feuille d'alu, origine solex.... Rien n'y fait, j'ai des pertes :furious: :furious:
Pourtant les plans de joint sont nickel, cylindre et culasse passés au marbre (grain de 600 huilé)
Help me please !!!
les galets en feu
Re: joint de culasse 103 sur cylindre solex ??
Messagede SOLEXGUMP » 30 Nov 2013, 19:10
joint sur mesure en cuivre recuit, fait à partir d'une tôle de cuivre de 0.5 mm, découpée à la main au bocfil, recuit au flambard.
Messagede solex120 » 01 Déc 2013, 09:37
+1
Les joints en cuivre peuvent aussi s'usiner au tour avec un montage d'usinage qui va bien
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede les galets en feu » 01 Déc 2013, 11:16
:salut: "SOLEXGUMP"
Ok :merci: on va investir dans ce produit alors !! T'aurais pas ça dans tes tiroirs par hasard :?: :?:
les galets en feu
Messagede jean-sebBrest » 01 Déc 2013, 11:34
ou tu monte a la caf1 sa marche tres bien
Messagede SOLEXGUMP » 01 Déc 2013, 12:14
ou bien de la LOCTITE 5920, qui je trouve est peu meilleure que la CAF1, ce n'est que mon espérience entre les deux
Messagede tigrou's killer » 01 Déc 2013, 19:23
Moi je mets une panpers au cul de mon fils et ça fuit pas je suis par :arrow: :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede magick » 01 Déc 2013, 19:47
en fait la pate bleu est obsolette alors :roll: la CAF (caisse d'allocation familiale)sponsorise,OK je :arrow:
magick
Messagede les galets en feu » 02 Déc 2013, 19:27
tigrou's killer a écrit::salut:
C'est bien gentil tout ça, mais si ça marche pas, j'en fait quoi ?? j'ai 53 balais et plus de gosse à qui les coller !! :lol: :lol: :lol:
Plus sérieusement, je vais opter pour l'idée de "SOLEXGUMP" joint cuivre ou de la LOCTITE 5920
:merci: à tous pour votre aide !!
les galets en feu
Messagede beniche37 » 02 Déc 2013, 19:37
En cuivre couper par poinçonnage!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede TEAM BIDOUILLE BIS » 02 Déc 2013, 19:41
Il faut mettre cela et ensuite tu n'auras plus aucun soucis.
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=18_s
:D :D
Messagede mgsolex » 10 Déc 2013, 21:43
pour ma par pas de joint direct a la caf voire rien du tout !
mgsolex
Messagede les galets en feu » 22 Déc 2013, 10:37
:salut: à tous et :merci: pour toutes vos infos !
J'ai donc opté pour le joint cuivre, que j'ai d'ailleurs reçu il y à quelques jours :D :D
Reste a essayer quand j'aurai remonté le moteur... Il me manque toujours le carter d'admission...
les galets en feu
Messagede harrondo » 22 Déc 2013, 10:57
Pense a le recuire avant de le monter
Messagede SOLEXGUMP » 22 Déc 2013, 11:04
YES :!:
je le recuit à rouge cerise ( BIEN UNIFORME) avec une lampe à souder, laisser refroidir à T° ambiante tranquillement
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 95 invités
