Réglage origine a chaud???
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede ctotoff » 27 Nov 2006, 08:56
petite question auquel je n'ai pas la reponce.
j'ai un ami qui a un 3800 d'origine pour faire des promenades :mrgreen:
Quand il demarre a froid il met le starter et quand il est chaud il est obliger de laisser le starter a moitier sinon ca ne marche pas pourquoi?
Comme moi et le origine ca fait 2 je vous pose la question.
merci @+
ctotoff
"carpe diem"
ctotoff
Messagede olisox » 27 Nov 2006, 09:03
j'avais ce probleme avec mon oigine pour aller bosser
j'ai perce le petit gicleur d'entrée d'air
et apres j'ai mis un gicleur reglable meme sur un sox standard ca lui fait du bien
Messagede ctotoff » 27 Nov 2006, 09:07
ok mais le gicleur réglable j'en ai jamais fais il va faloir que je trouve un dessin pour voir comment on fait ca.
"carpe diem"
ctotoff
Messagede Pilote85 » 27 Nov 2006, 09:35
la reponse est : filtre de reservoir et tuyau du reservoir a la pompe partiellement obstrué ou legere prise d'air sur le bas du moteur ou membrane de pompe un peu dure ou siege de membrane de pompe legerement deformé, etc ... pas de quoi s'alarmer les causes peuvent être multiples !
En fait le solex a tellement une carburation simple qu parfois il lui faut corriger le tir ! :wink:
Il m'est même arrivé d'être obliger de mettre du starter à cause du temps ou encore de passer lors de journée ensoleiilée dans un coin d'ombre et de corriger !
En conclusion en origine il n'y a jamais un km pareil que l'autre !! :D
Messagede solexpromo5823 » 27 Nov 2006, 09:39
les parametres sont étonnant , meme que si tu oublit le petit joint noir du filtre a air , qui ce met sur le carbu : tu peut augmenter ta vitesse comme voir la diminuer !! la moindre petite prise d air a son importance , sur le fonctionnement . :?
Messagede ctotoff » 27 Nov 2006, 09:41
ok merci pour toutes ces infos :acclam:
"carpe diem"
ctotoff
Messagede SOLEXGUMP » 07 Déc 2006, 21:41
Bonsoir,
Dans 80% des cas c'est une prise d'air au niveau du bas moteur :
Vaporise du liquide vaisselle mélangé avec de l'eau au niveau de tous les joints (embase, carter), pousse ton solex, si des bulles apparaissent, tes joints sont HS.
Si le carter est gras au niveau du galet, c'est le joint spi qui est mort, dans ce cas, change le. Profites en pour remplacer le roulement du vilo par un SKF 6203 2RSH (et surtout pas un RS1).
Par acquis de conscience, change le joint de la pipe d'admission/échappement.
A+ SOLEXGUMP
Messagede jerome » 07 Déc 2006, 22:49
Pourquoi surtout pas de RS1 STP ??
jerome
Messagede guiguisolex » 08 Déc 2006, 08:42
sans dire de conneries
le rs1 est un auto lubrifié avec des flasques en plastiques.
Il vaut mieux éviter ça dans le bas moteur car le roulement est lubrifié par le mélange
c'est à vérifier car je suis pas un expert mais ça doit pas être trpo loin de la verité :lol:
Messagede solex120 » 08 Déc 2006, 11:15
Il y a différents type de flasque sur les roulement :
RSH
RS1
RSL
Je ne les connais pas tous
Quand il y a un 2 devant le type de joint
2RSH
2RS1
ça veut dire qu'il y à 2 flasques.
Le plus standard c'est le 2RSH et je pense que c'est ce type de roulement qu'il faut mettre, il est étanche et lubrifié à vie (vitesse limite de rotation 12000 tr/min à cause de la lubrification à la graisse)
un roulement avec 1 seul joint sera mal lubrifié car la force centrifuge expulse le lubrifiant et il n'y a pas de système pour en apporter.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede guiguisolex » 08 Déc 2006, 13:47
bon voilà la doc skf sur l'étanchité
j'avais bien dit une connerie rc1 et rsh étanches :oops:
http://www.skf.com/files/058799.pdf
le rs1 et rsh n'ont pas l'air d,être très adaptés à des vitesses de rotation très élevées.
Pourquoi ne pas utiliser des sans joint, pour perdre le moins de pression possible dans le bas moteur par le roulement???
si c'est bien le cas vous comprendrez dans la doc pourquoi il n'est pas adapté (rsh + étanche à la pression que rs1)
:wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 66 invités
