est ce que quelqu'un à déjà testé un pot à pompe sur son jolie solex
avantage/inconvénient
micka
tigrou's killer a écrit::salut:
Team TDC a écrit:tigrou's killer a écrit::salut:
Ah les fameux kenjy a pompe sur les mob la grande époque
Comment mesure ton la longueur d'un coude sur un pot. ?
Micka
shadocs a écrit:tigrou's killer a écrit::salut:
Micka
Salut Micka
tu cherches quoi :
Calculer la longueur du coude adaptée à ton moteur ?
ou alors ... mesurer la longueur du "coude" de ton pot?
dans un cas je peux te filer la théorie que j'utilise, dans l'autre ... ben tu peux le faire avec un mètre ruban
tigrou's killer a écrit:shadocs a écrit:tigrou's killer a écrit::salut:
Micka
Salut Micka
tu cherches quoi :
Avant d'attaquer la construction d'un pot by shadocs je souhaite modifier un rgd a pompe et un ninja g3
Je souhaite garder le Corp et virer le coude pour chaque pot afin de pouvoir les mettre sur le solex avec un petit bout de flexible tout en gardant sa longueur initial , voir son diametre
Pour le rdg ça va être assez simple mais pour le ninja ça va être plus chaud
Ce dernier n'a pas un coude avec une valeur constante et est plus ou moins diforme![]()
Pour le mètre ruban. Tu mesure l'extérieur, l'intérieur ou tu fais un calcul savant?
Merci pierreluison pour ton aide
Micka
