Solex d'antant
66 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Solex d'antant
Messagede magick » 06 Nov 2013, 18:49
OK,sympa pour les infos,peut etre que ton carbu est un peu gros,a voir a l'utilisation :wink:
magick
Re: Solex d'antant
Messagede Soldorak » 12 Nov 2013, 18:52
magick a écrit:OK,sympa pour les infos,peut etre que ton carbu est un peu gros,a voir a l'utilisation :wink:
Oui je pense aussi, d'autant que les transferts sont assez sages : 156 /118
J'ai prévu de faire des essais avec un 19 dellorto.
Soldorak
Re: Solex d'antant
Messagede GGTURBO » 12 Nov 2013, 19:28
Ils sont même très sage tes diagrammes, ça correspondrait plus à un OA ou un PROMO (et je connais des promos qui ont bien plus que ça, ils se reconnaitrons)
GGTURBO
Re: Solex d'antant
Messagede SOLEXGUMP » 12 Nov 2013, 21:19
ou diagrammes sages d'origine :mrgreen:
Re: Solex d'antant
Messagede r4gt kanotix » 12 Nov 2013, 21:45
trop faible comme ratio , tu va avoir un moteur asxphyxier , je placerais plutot pour 118/ 168 mini , mon ex-3800 avait déjà 115 / 170 alors avec un 19 , ca devrait coller :wink:
Re: Solex d'antant
Messagede Soldorak » 13 Nov 2013, 11:28
SOLEXGUMP a écrit:ou diagrammes sages d'origine :mrgreen:
Effectivement je n'ai pas touché la hauteur de la lumière déchappement, j'ai juste une cale + deux joints d'embase qui réhaussent les transferts. Sachant que je cherche du couple et de la fiabilité avant tout, tu me conseillerais d'augmenter un peu l'échappement seulement ou de toucher au latéraux + arrières aussi ?
Au niveau des autres paramètres, j'ai un volume de chambre de 3.9 (ce qui me semble un peu trop compressé) et un squich de 0.8 avec un piston d'origine. La culasse sur la photo n'est plus la bonne, elle a été remplacée par une malossi de booster.
Soldorak
Re: Solex d'antant
Messagede Soldorak » 13 Nov 2013, 11:31
r4gt kanotix a écrit: trop faible comme ratio , tu va avoir un moteur asxphyxier , je placerais plutot pour 118/ 168 mini , mon ex-3800 avait déjà 115 / 170 alors avec un 19 , ca devrait coller :wink:
Voila déjà une base mais cela donnait quoi comme comportement moteur ?
Soldorak
Re: Solex d'antant
Messagede riritrep » 13 Nov 2013, 18:50
Pour les clapets si c'est entraxe 48 x 42 ca vient des moteur MORINI des KTM 50 SX
Re: Solex d'antant
Messagede Soldorak » 16 Nov 2013, 20:59
Aujourd'hui réalisation d'une plaque numéro pour faire plus "racing" :twisted:
Soldorak
Re: Solex d'antant
Messagede Soldorak » 16 Nov 2013, 21:05
riritrep a écrit:Pour les clapets si c'est entraxe 48 x 42 ca vient des moteur MORINI des KTM 50 SX
C'est donc bien ceux là.
Soldorak
Re: Solex d'antant
Messagede SOLEXGUMP » 16 Nov 2013, 21:12
http://www.ebay.it/itm/pacco-valvvola-l ... b94&_uhb=1
Re: Solex d'antant
Messagede nicosddone » 16 Nov 2013, 21:24
Sympa la forme. Au passage tu dois pouvoir ameliorer le travail et la souplesse de ton cable qui passe le long du verin il y a bcp de virages qui creent du frottement. Beau projet en tout cas.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Re: Solex d'antant
Messagede plm45 » 16 Nov 2013, 22:18
solex120 a écrit:Ce solex est dans le règlement RNS (mis à part le réservoir), du coup les 85km/h sont très optimistes (deux solex ont été chronométrés à cette vitesse dans la descente du radar...). De plus avec un galet d'origine, il ne faut pas compter prendre trop de tr/min sous peine de le voir exploser (je parle par expérience).
Bonne prépa et on espère le voir sur un circuit!
Comme le précise solex120 ci dessus, rare sont ceux qui passent les 85 km/h avec un cylindre d'origine. J'ai la chance d'être celui qui à été chronométré le + rapide avec 86 km/h. Par contre au niveau des diagrammes, surtout ne dépasse pas 169 -170° à l'échappement car le régime engendré t'enmeneras directement à la casse du carter moteur d'origine. Avec un carter moteur taillé dans la masse, plus de problèmes de ce côté là.
PLM
plm45
Re: Solex d'antant
Messagede plm45 » 16 Nov 2013, 22:51
Ré salut
Voici la vidéo oú l'on peut voir voir ma machine gagner avec le sorcier en pilote, le shadock en deuxième et mon frangin sur ma deuxième machine en 3ème place avec un déjà très beau 83 km/h
http://www.dailymotion.com/video/xitgl0 ... coLaowaySM
Bon courage
PLM
plm45
Re: Solex d'antant
Messagede solexwatdidyouexpect » 17 Nov 2013, 08:11
SOLEXGUMP a écrit:http://www.ebay.it/itm/pacco-valvvola-lamellare-adige-franco-morini-/131030596500?pt=Ricambi_e_Accessori_Moto&hash=item1e82083b94&_uhb=1
Extraordinaire!!!
Ça fait des plombes que je cherche ce genre de clapet sur le net (hors Stoolex) et hop, gump sort sa baguette et tu trouves ça.
Le linx.fr c'est toi? :wink:
