424 messages • Page 22 sur 29 • 1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29
Messagede alexouilledu91 » 09 Oct 2013, 09:28
:merci: pour la réponse je vais prendre le 1 alors :-)
En ce qui concerne mon manque de perfs je pense qu'un mauvaid dimensionnement du volume de la culasse peut y jouer un peux
J'ai un tx de 7 environ... :-(
A combien puis-je monter au max svp? 9,10,11,12?
Merci d'avance pour les réponses
alexouilledu91
Messagede beniche37 » 09 Oct 2013, 21:03
Le volume c'est en cm3 toi tu parle du taux de compression?
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede alexouilledu91 » 09 Oct 2013, 21:53
Oui je parle bien du taux de compression
En volume je suis à 5cm3
alexouilledu91
Messagede Wable » 09 Oct 2013, 21:57
Le rapport volumétrique dépend avant tout de tes diagrammes à l'échappement.
Avec le même volumes et des hauteurs d'échappement différentes tu as donc des rapport volumétriques différents.
Wable
Messagede alexouilledu91 » 09 Oct 2013, 22:01
Oui ca j'ai bien compris mais pour calculer mon volume je souhaiterais connaitre le taux de compression a avoir :wink:
alexouilledu91
Messagede nicosddone » 10 Oct 2013, 21:34
Je met entre 9 et 10 et ca marche pas mal.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede alexouilledu91 » 10 Oct 2013, 23:06
C'est sympa de me répondre
Je vais tous vous souler a force :wink:
alexouilledu91
Messagede nicosddone » 11 Oct 2013, 13:29
Pas de soucis on est tous passé par ...
nicosddone
Messagede beniche37 » 12 Oct 2013, 23:59
Moi je me prend pas la tête a calculer le taux de compression mais juste avec mes volume de chambre et le squishe
beniche37
Messagede KERDANIEL » 15 Oct 2013, 09:47
Alors le projet avance, le Promo sera prêt pour l'an prochain?
Une petite photo?
Messagede alexouilledu91 » 15 Oct 2013, 11:13
le promo avance doucement :D
j'ai fourni hier soir des nouveaux plans de culasse avec 1.5cm3 de moins pour avoir un meilleur rapport volumétrique, j'attends des pistons, et le renvoi d'angle
je n'ai pas de photos du dernier avancement désolé, il va falloir attendre 15 jours pour que je le retrouve en pièces détaché car je l'avais remonté à paris...
pour l'an prochain, je serais là à Nouziers même si je n'ai pas de bonnes perfs, ça serait un plaisir de finir les 24h, même au ralenti par rapport aux autres
alexouilledu91
Messagede promo petit gris » 15 Oct 2013, 19:17
10 de RV pour un promo, c'est bien.
Le volume de la chambre dépend de ton diagramme échappement.
Pour 155°= 3.7 cm³
Pour 160°= 3.55 cm³
Pour 165°= 3.45 cm³
Bande de squich pas trop large : environ 7 mm
hauteur de squich : environ 0.8 mm
promo petit gris
Messagede alexouilledu91 » 30 Oct 2013, 18:03
Apres avoir refait un cylindre et l'avoir essayé biensur... Il marche pas terrible du tout...
Comment expliquez vous que je n'ai qu'une trace clair sur le piston?
alexouilledu91
Messagede alexouilledu91 » 30 Oct 2013, 18:04
Et voila la culasse :-)
alexouilledu91
Messagede solex polybaie » 30 Oct 2013, 18:10
promo petit gris a écrit::salut:
Pour 155°= 3.7 cm³
Pour 160°= 3.55 cm³
Pour 165°= 3.45 cm³
:salut: vous comprimé vachement en promo :shock: t est sure de ton 10 de rv pour les diagrammes que tu donne :?:
solex polybaie
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 8 invités
