pot d echapement
107 messages • Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: pot d echapement
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mai 2013, 17:58
un conseille, soude deux petites pattes de renfort entre le tube et la gamelle, sinon, tu va la perdre.
un conseil, soude deux petites pattes de renfort entre le tube et la gamelle, sinon, tu vas la perdre.
Messagede komiad » 03 Mai 2013, 21:57
Elle est fixee sur le garde boue elle ca n'a jamais bougé ? Ou a moins que le fait d'avoir coupe le tube interieur fragilise le tout?
komiad
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mai 2013, 22:14
le tube soudé à l'entrée et à la sortie de al gamelle, ce qui rigidifie. En coupant ce tube à l'intérieur toutes les contraintes sont au niveau de al soudure gamelle/tube, vu l'épaisseur de la gamelle..... je ne te fais pas de dessin :roll:
Messagede komiad » 03 Mai 2013, 23:03
Ok compris !ùje n'y avais pas pensé !
Ca m'embete car en ctegorie origine on ne peut pas trop rajouter de matieres !
komiad
Messagede solex120 » 04 Mai 2013, 08:10
Oui, mais comme tu as enlevé de la matière de ton tube d'échappement, tu peux la réutiliser pour le renfort. Ce n'est pas un ajout de matière mais un déplacement! De plus, ce morceau de tube d'échappement garde sa fonction d'échappement!
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede komiad » 05 Mai 2013, 14:31
Trop tard, j'ai bazardé le tube.
Tant pis, on va se la tenter comme ça :)
komiad
Messagede pierrelouison » 16 Sep 2013, 10:27
bonjour,
suite a la prestation de shadoc sur le circuit de Ancenis, avec son origine a pot a 2 tubes (qui a littéralement explosé le plateau)
je souhaite connaitre vos avis sur le truc et éventuellement des photos pour ceux qui ne l'ont pas vu.
si l'on ne trouve pas anormal de faire ce qu'il a fait, je prédis des la fin de saison 2013, une expansion exponentielle de l'utilisation de son truc.
a vos remarques !
personnellement j'ai envie de me laisser tenter.
voici le règlement afférent:
.........;Sauf cas précisés dans les annexes, les machines et pièces utilisées seront de type Vélo Solex à moteur sur la roue avant et entraînement par galet (modèles : 1400, 1700, 2200, 3300, 3800, 5000, S4800. Les pièces de re-fabrication en grande série disponibles ou ayant été disponibles sur le marché de la pièce de Solex sont autorisées, cylindre fonte uniquement sauf Super Proto). Les pièces peuvent subir des améliorations en vue de la compétition dans le cadre du présent
règlement. Le panachage de pièces entre les différents types est autorisé. Pour les détails de la réglementation technique de chaque catégorie, se référer aux annexes ......
.........A l'exception de la sortie d'échappement, tout tube pouvant faire office d’emporte-pièce devra être bouché de façon efficace..........
et le paragraphe sujet a interprétation, dans le tableau annexe 1:
pot: ... Devra obligatoirement comporter un tube de diamètre constant, 16 mm max extérieurement, d'une longueur de 30 cm minimum et etre terminé par un silencieux d'origine obligatoire
voilà, si l'on rajoute entre diamètre constant et 16mm la mention :"UNIQUE", la chose serait réglée. mais ce n'est pas le cas pour l'instant.
a lire le reglement je ne vois pas d'incompatibilité avec ce qu'a fait shadoc, pour l'instant, il n'est même pas précisé que les gaz doivent passer par ce tube !!!. Vos avis ? des photos ?
pierrelouison
Messagede I-man » 16 Sep 2013, 18:52
Une petite photo car j'ai pas compris.
Mais dans le règlement c'est bien marqué "un tube de diamètre constant"
I-man
Messagede Bernique » 16 Sep 2013, 19:22
je me permets :mrgreen:
Actuellement, il est indiqué qu'il doit y avoir un tube de diamètre constant, ce que l'on peut interpréter par "au moins un tube de diamètre constant"... la mention UNIQUE aurait tout son sens :acclam:
Bernique
Messagede tutcgea23 » 16 Sep 2013, 19:28
Bernique a écrit:je me permets :mrgreen:
Un=1
1=2/2
Je vois pas, vous cherchez la petite bête là.
C'est pas marqué deux tubes d’échappement....... :crasy: :crasy: :crasy:
tutcgea23
1991 origine ameliorer 3800
Messagede Bernique » 16 Sep 2013, 19:36
c'est juste le jeu de l'interprétation des règlements histoire de trouver la motif qui tue... là, je pense qu'il y a une faille à l'interprétation :wink:
C'est comme "être terminé par un silencieux d'origine obligatoire"... faut'il inclure le tube de fuite ou non comme faisant partie du silencieux :?:
Nous sommes nombreux à avoir lu que non (tube de fuite agrandi en diamètre, voire déplacé...) bien que ce ne soit pas forcément écrit comme tel puisqu'on parle de la "terminaison" du pot d'échappement, et donc implicitement du tube de fuite accroché à la gamelle :crasy:
Bernique
Messagede Nicosox » 16 Sep 2013, 19:43
perso je trouve que ça va trop loin dans les interprétations
certe tout est discutable mais il me semble que tout le monde avais compris que le tube devais être unique maintenant je laisse Shadocs s'exprimer et donner son interprétation du règlement afin de mieux comprendre comment il en est arrivé à cette conclusion que je qualifie d'audacieuse...
Messagede Team TDC » 16 Sep 2013, 19:59
une photo de la réalisation serait sympa pour savoir de quoi on parle exactement
Messagede Nicosox » 16 Sep 2013, 20:01
le pot à deux tubes de 16mm cote a cote et la rotule qui va bien sinon le reste (gamelle pipe) RAS
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 58 invités
