ALFANO du pauvre
118 messages • Page 6 sur 8 • 1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: ALFANO du pauvre
Messagede michmich » 09 Aoû 2013, 15:43
tout simplement TERRIBLE
le seul problème sur le solex c'est les vibrations et toute les pannes que ça peut déclancher
mais quand on voit la qualité de tes eclairages et la fiabilité :shock: :shock: :shock: :shock:
BA si tu fait une serie tu peut m'en mettre un de coté :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
encore bravo :clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
et aussi :acclam: :acclam: :acclam: :acclam: :acclam:
pàs de bràs , pàs de chocolàt !!!!!
pàs de bràs , pàs de solbàr
michmich
Messagede nicosddone » 09 Aoû 2013, 20:25
Véritablement bleufant riritrep, impatient de voire ce module sur les courses et j'envisage d'en prendre un aussi !
bravo en tout cas pour le travail réalisé !
Ce sera compatible avec un champ magnétique de mvt millénium ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Soxman64 » 18 Aoû 2013, 12:12
Encore une super initiative riri :clap:
je suis intéressé pour un exemplaire
Soxman64
Messagede riritrep » 18 Aoû 2013, 20:21
Je viens de terminer le test fonctionnel du premier modèle definitif:
La face avant en LEXAN de 3mm n'est pas assez résistante a mon gout, les suivantes seront plus épaisses.
A droite les 3 commutateurs, a gauche un bouton poussoir et le gros bouton c'est un encodeur rotatif avec poussoir comme sur les GPS de certaines voiture, on tourne pour sélectionner et on appui pour valider
Et j'ai calculé le cout de revient du produit qui est autour de 200€ pour un produit totalement réparable.
Vu l'importance du risque financier pour moi,la mise en série sera très progressive après beaucoup de test, bref pas de série cette année juste beaucoup de tests.
A ces 200€ faut rajouter les sondes de roue arrière (genre VTT) et de température moteur, autour de 10€.
Plus une vingtaine d'euros pour le capteur de passage de ligne infrarouge et boucle magnétique compatible ALFANO.
Plus 50€ pour la borne infrarouge émettrice compatible ALFANO
Plus 25€ pour une sonde de température d'échappement de qualité avec les embouts a souder sur le pot.
Messagede Michel » 20 Aoû 2013, 11:40
Pour le capteur boucle magnétique, sa fonctionnera avec le systeme du chronometrage aquitaine qui on les transpondeur qui sont a nouziers et sur le tgo?
Messagede riritrep » 20 Aoû 2013, 17:35
Je ne connais pas ce type de boucle magnétique (ce sera a tester) , il faut soit une boucle magnétique (a base d'aimants permanents) compatible ALFANO qui est différente des boucles pour transpondeur, soit une borne infrarouge compatible ALFANO que je peux fournir, l'an dernier a NOUZIERS au moins 2 concurrents qui utilisaient un compteur ALFANO se sont mis d'accord pour n'utiliser qu'une seule borne infrarouge.
Messagede Michel » 21 Aoû 2013, 17:56
Et avec se type d zmetteur infrarouge sa fonctionne?car j en ai un.
http://www.motostand.com/chronometre-mo ... _a422.html
Messagede riritrep » 21 Aoû 2013, 18:39
Je ne sais pas, si c'est compatible ALFANO, oui , mais sinon je dois pouvoir modifier le logiciel de mon récepteur pour le faire fonctionner.
Messagede momoy » 06 Sep 2013, 12:51
Je confirme c'est du super boulot
Messagede riritrep » 08 Sep 2013, 09:33
Effectivement, normalement une version provisoire au niveau su soft devrait être tester a LA BOISSIERE, peut être quasi définitive si j'ai le temps d'implanter toutes les fonctions et de faire la mise a jour sur place.
Voici la version définitive de la face avant en carbone épaisseur 4mm:
Beaucoup se sont montrés intéressé par le système sans connaitre le prix que j'ai donné dans un message précédent et le montant a du en refroidir quelques un, moi y compris.
Je vais donc sans doute faire une version évolutive qui aura toutes les fonctions dans la version de base sauf:
pas de sonde K pour la température d'échappement,
pas d'enregistreur numérique
pas de capteur de lumière ambiante pour adapter automatiquement le rétroéclairage du LCD, ce sera manuel.
On aura toujours:
surveillance de la tension 12V et de la tension d'alimentation de la pompe
gestion de la température moteur
capteur de regime moteur par pince sur fil HT
capteur de vitesse sur la roue arriere
horloge/chronometre au 1/100 de sonde
possibilité de brancher un bouton poussoir au guidon en parallele de celui de la face avant pour chrono manuel
3 commutateurs 12V , principal , eclairage et pompe sur la face avant
1 bouton poussoir sur la gauche de la face avant
1 codeur rotatif avec poussoir pour naviguer dans les menus
1 sortie pour commander un powerjet electronique
et 1 logiciel qui peut faire ce qu'on veut a partir des données des capteurs précédents
Ainsi la version de base complète arrive a 150€ plus 13€ si on veut l'interface USB pour faire les mise a jour soi meme (une interface par région pourrait suffir)
L'extension électronique avec enregistreur numérique , gestion de l'éclairage ambiant , la sonde K et ses fixations reviendrait a 51€, les version de base pourront être upgradées vers la version totale
Ci après le lien pour le détail des couts:
http://www.sendspace.com/file/8j8tjt
Messagede solex166 » 08 Sep 2013, 10:22
personnellement, la version de base est amplement suffisante pour moi et mème à ce tarif plus haut mais toujours très avantageux je confirme pour 1 dans un premier temps, et probablement un second par la suite si le premier me plait à l'usage!
matthieu
Messagede Mac Galet-R » 08 Sep 2013, 11:07
Ça en jette avec la façade carbone !!! :cheer:
La fonction enregistreur me semble très intéressante pour la mise au point moteur, mais aussi motricité. D'après ce que je comprend dans ta nomenclature, il y a une carte supplémentaire qui gère ça, la sonde K et le rétro-éclairage. Et tu fournis également la sonde K pour 35€. Personnellement, je suis intéressé par un compte-tour avec l'électronique complète, l'interface USB, mais je ne prendrai pas la sonde K.
Concernant le prix, je le trouve tout à fait convenable. J'ai acheté cette année un KOSO DB-02R pour 160€ et il a beaucoup moins de fonctions que ce que tu proposes. En plus, ton système est 100% adapté à nos machines et tu as intégré des boutons de commandes des périphériques. Avec ça, fini les faisceaux électriques faits à l'arrache avec des connecteurs de partout.
Merci pour ce que tu fais et continue comme ça ! :acclam:
Mac Galet-R
Messagede riritrep » 08 Sep 2013, 17:32
Dans la version de base il y aura un menu qui affichera le glissement du galet en instantané, faudra paramétrer le développé de la roue arrière et le diamètre du galet dans le menu paramétrage.
Messagede dlx35 » 08 Sep 2013, 18:15
bonjour,toujours intéréssé par la version de base.merci
dlx35
Messagede I-man » 08 Sep 2013, 18:35
Ça fait pas avancer plus vite, mais qu'est-ce que ça as de la gueule. :acclam:
Pour moi pareil, la version de base est suffisante. Vivement noël. :win:
I-man
