et vous avez le droit de rouler sans protection? quand tu pense que L'ufolep nous casse les C.... avec les casques....
Bref, bien content qu'encore en france, des gens savent s'amuser!!!!!
WD 40 pour le dégrippant
comme dis par les copains, dévisse de quelques filet et tape avec un maillet en buis
jerome a écrit:SOLEXGUMP a écrit::salut:
Après l'extracteur à la mie de pain http://www.youtube.com/watch?v=2LqvE-Scj-o
encore du nouveau avec le maillet en buis (un truc de druide ça ??)![]()
et bientot la fameuse lime à épaissir quand on s'est endormi sur la Dremel dans un fond de transfert
GGTURBO a écrit::salut:
Je pense aussi qu'une seule vis suffit largement mais il ne faut pas uniquement compter sur le fait de serrer la vis comme un âne.
Sur mon proto de l'époque, j'avais fait un petit plat là ou la vis appuyait et j'utilisais une vis à bout plat.
Un peut de loctite pour que la vis ne bouge plus et dans ce cas, c'est pas la pression de la vis qui tient ton galet, c'est physique, ça correspond à une clavette, si la vis ne se desserre pas, le galet ne tourne pas.
