Différence cone normal et electronique
Messagede TKST2010 » 25 Juil 2013, 10:26
Après mes ennuis d'allumage de la Ferte ,J'envisage de faire l'acquisition d'un allumage MVT 103 mais je vois qu'il en existe pour 103 cone electronique et d'autre pour cone rupteur qu'elle est la différence :?: :? Est ce que dans les 2 cas il faut un cone d'adaptation pour le vilo solex d'origine :?:
N° 28 RNS Proto
N° 82 Chaumont 2012-2013
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Re: Différence cone normal et electronique
Messagede GGTURBO » 25 Juil 2013, 10:56
Oublie le cône électronique, c'est pas vraiment compatible avec le cône du vilo d'origine, sauf si tu reprend le rotor.
Pour le rupteur, tu peut le monter direct sur le vilo en mettant un rondelle entre le rotor et l'écrou ou en ayant une platine adapté mais dans le plupart des cas, il faut un cône.
GGTURBO
Messagede harrondo » 25 Juil 2013, 11:09
pour le cone electronique oublie, si tu ne le reprends pas il sera trop petit.
prend un cone rupteur. il te faudra absolument un cone d'adaptation car les pentes ne sont pas identiques entre le rotor et le cone solex.
Messagede GGTURBO » 25 Juil 2013, 11:43
:salut: Hadrien!
Je me permets de reprendre ce que tu dit, les pentes sont bien les même entre le cône soleet le cône 103 mais ce sont les Ø qui sont différents, d'où l'utilité du cône.
Pour info à ceux qui cherche l'info, le cône doit faire 0.55mm d'épaisseur de voile pour un cône solex/51 et 0.75mm d'épaisseur de voile pour un cône solex/103.
GGTURBO
Messagede harrondo » 25 Juil 2013, 12:22
il me semble qu'ils ne sont pas identiques.
Messagede GGTURBO » 25 Juil 2013, 12:34
5.71° pour le cône solex, 103 rupteur et 51 soit une pente à 10%.
Après, c'est vrai, il ne sont pas identique d'où la nécessité d'avoir deux modèles avec épaisseur différente.
J'ai bien galérer à être sûr de ces infos quand j'ai lancer une série de cône parce qu'on trouve tout et le contraire sur le forum mais maintenant, il n'y a aucun doute parce que mes deux modèles de cônes se sont montés.
GGTURBO
Messagede juca » 25 Juil 2013, 20:07
Si tu veux un truc sans problème, tu prends un allumage pas pour 103, mais pour 51 MBK et tu trouveras le cône adéquate sur le catalogue Stoolex des promotions.
juca
Messagede GGTURBO » 26 Juil 2013, 09:30
Il m'en reste en stock si besoin est :wink:
GGTURBO
Messagede TKST2010 » 26 Juil 2013, 10:03
Ouf j'ai bien fait de demander avt d'acheter
:merci: Les gars
En fait je souhaite passer à un allumage 103 pour standardiser mon moulin avec celui du Tigrou'skiller. J'avais jusqua présent un Moryama qui est aujour'hui HS et j'ai déja en stock un cone 103.
Je recherche un à un bon prix :D
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 02 Déc 2013, 14:08
Je remets le poste à jour
Est il possible de mettre un allumage MBK 51 EXT101spécial Kick sur son solex?...
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 23 Déc 2013, 15:04
le père Noël est passé
Mais pas moyen de savoir comment il se monte car il y a
sur le
cdi 2 cosse noir et un vert
sortie allumage
un vert et jaune masse
un bleu
un noir
un rouge
sur la bht
1 plot noir
1 plot blue
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede nicosddone » 24 Déc 2013, 22:22
tu as peut etre la reponse ici
viewtopic.php?f=14&t=6117
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede TKST2010 » 25 Déc 2013, 10:35
:merci: Nico
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede TKST2010 » 07 Mar 2014, 12:50
G monté mon allumage et j'en suis super :mrgreen: petit bémol en montant mon coupe circuit au niveau de mon fil bleu et je n'est plus rien. J'en déduis que mon coupe contact est un "normalement fermé" et qu'il me faut un "normalement ouvert"
Pouvez vous me confirmer cela SVP
Francois
N° 28 RNS Proto
N° 15 Nouziers 2015
TKST2010
Messagede GGTURBO » 07 Mar 2014, 14:14
Si tu as un fonctionnement normal quand ton coupe circuit est débranché, ton verdict est le bon.
J'ai eu le même problème avec mon PVL externe.
GGTURBO
