Cadre et jante PROMO.
194 messages • Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 13
Re: Cadre et jante PROMO.
Messagede SYSY » 10 Juil 2013, 20:21
Beniche,
tu as quoi toi comme jante.
J'ai pensé aussi aux jantes de Dirt Bike en 17 pouces !
SYSY Mécano Officiel
Site: http://www.bebej-team.fr/
SYSY
  • YIM
Messagede les juniors » 10 Juil 2013, 22:07
Je pense que tout les pneus en 2 et 2 1/4 passent dans un carter de promo. Apres sa depend du cerclage de jante
Tu peut prendre des jantes en 17 de mob il y a pas de problemes.
Si tu veut etre en 16 tu peut prendre les jantes de solex 5000 ou alors tu fait comme nous. Tu achetes ton cerclage de jante + rayons.
les juniors
Messagede SYSY » 11 Juil 2013, 05:54
Comment tu as fait pour la jante à l'avant, la jante de 5000, n'a pas de frein à tambour... Il me semble.
SYSY
  • YIM
Messagede les juniors » 11 Juil 2013, 06:54
Tu prend que des roues ar de 5000 et tu adapte a l avant ;)
Ou si non tu rayone tes roues avec tes moyeux a tambours de tes anciennes jantes.
les juniors
Messagede SYSY » 12 Juil 2013, 11:01
Merci à tous pour ses renseignements précieux !!!!
Mon Cousin mettra les photos de l'évolution du solex sur notre site:
Rubrique: Mécanique/Naissance d'un nouveau Solex.
:salut: :clap:
SYSY
  • YIM
Messagede SYSY » 12 Juil 2013, 11:08
Une question me vient à l'esprit ...
Quel est le meilleur compromis pour la fixation supérieur de la fourche.
Rajouter un T de fourche, et souder 2 tubes de chaque côtés ou garder le système d'origine et l'adapter.
Si l'un d'entre vous à des idées pour en débattre ?
SYSY
  • YIM
Messagede SYSY » 12 Juil 2013, 12:24
J'ai trouver ça pour mes jantes:
Jante 17" à 36 Trous pour Mobylette Motobécane Motoconfort MBK Peugeot
Jante nue (cerclage de jante) 17" à 36 trous (rayons) pour cyclomoteurs Mobylette Motobécane, Motoconfort, MBK, Peugeot ...
Taille de la jante : 1.2 x 17"
Pneu compatible : 2-17 (2x17 / 21x2)
Nombre de trous de rayons : 36 trous
Finition : Chromée
Profil : FS38
Fabricant : RADAELLI ( anciennement RIGIDA).
Exemples de véhicules compatibles :
- Mobylette Motobécane et Motoconfort 40S / 40L (roue arrière avec moyeu "Leleu" avec frein à tambour Ø70mm).
- Mobylette Motobécane et Motoconfort 40TS / 40TL / N40VS / N40VL / N40TS / N40TL (roue avant avec moyeu "Prior" avec frein à tambour Ø80mm).
- Mobylette Motobécane et Motoconfort 41
- Mobylette Motobécane, Motoconfort et MBK 51.
- Mobylette Motobécane et Motoconfort 7 et Ranger 7.
- Peugeot 102.
- Piaggio Ciao
- SoleX Ténor R
Marque : RADAELLI
SYSY
  • YIM
Messagede beniche37 » 15 Juil 2013, 21:43
Mes jantes sont des jantes des premières 103vogue av
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede SYSY » 16 Juil 2013, 15:15
Merci Béniche
SYSY
  • YIM
Messagede tibpikman » 02 Aoû 2013, 20:03
Si tu prends un cadre de 5000 reforce bien (j'ai saucissonné à vendeuvre pour cause de renfort inexistant)
Aprés mesure les longerons sont en 1.5mm d'épaisseurs alors que sur un 3800 c'est de la tôle de 2mm.
tibpikman
Messagede Lord Authentic » 04 Sep 2013, 17:09
les juniors a écrit:Tu achetes ton cerclage de jante + rayons.
Tu peux nous donner les bonnes adresses stp (web ou commerce tradionnel) :?:
Alexandre
SILENT TEAM / 440
Lord Authentic
1962 Solex Origine Model 2200
Messagede SYSY » 04 Sep 2013, 18:11
Ayez choix effectuée, sa sera des jantes en 2 1/4 17. Pneu sava Mc11.
Cadre solex 3800, renforcé longerons/fourche, selle 103 SP. T de fourche de 103. Réservoir en sabot.
Justement je suis en train de définir la pompe. Quelqu'un pourrais t-il m'éclairer?
Pompe sur batterie de quel type ou par aspiration du Carter .... ? Comment sa fonctionne exactement ?
Aspiration/retour. Ect....
SYSY
  • YIM
Messagede harrondo » 04 Sep 2013, 18:15
Ton T de fourche doit être d'origine ( règlement)
Pour la pompe prends en une par dépression ( type karting).
Il y aura dessus 3 branchements: un qui aspire, l'autre qui crache et l'autre que tu brancheras sur le carter et qui actionnera la membrane de la pompe avec les pressions/dépression du moteur.
Prévois aussi du coup un réservoir tampon!
Messagede SOLEXGUMP » 04 Sep 2013, 19:14
une très bonne pompe qui crache et qui est fiable :
http://www.leboncoin.fr/equipement_moto ... tm?ca=19_s
j'ai la même sur mon SP
Messagede harrondo » 04 Sep 2013, 19:17
C'est ce que j'ai aussi, faut la trouver en bon etat car j'ai jamais trouvé de membrane de rechange ( mais jamais eu besoin non plus!)
