réparation solex
5 messages • Page 1 sur 1
réparation solex
Messagede jeremie » 03 Nov 2005, 19:26
le solex à de la compression et de l'allumage à la bougie mais on le pousse il démarre puis s'arete et aissi de suite .Il démarre puis dés que l'on pousse plus il s'arete.
jeremie
Messagede Paulo » 03 Nov 2005, 19:34
slt
regarde au niveau de ta pompe, regarde la membrane pour voir si elle n'est pas détendue, nettoie le gicleur aisni que les tuyaux qui vont à la pompe.
pense aussi à régler l'avance de ton allumage.
Bonne prépa!!
Paulo
***ASME Member***
Paulo
Messagede Stephane » 03 Nov 2005, 19:42
Ouai et en plus regarde si t'a bien un retour d'essence. Si le retour est faible ou inexistant , bin suis les conseils de Paulo.
Stéphane
Stephane
Messagede jeremie » 04 Nov 2005, 12:26
la pompe à essence est neuve aissi que la membrane.il y a bien une arrivé d'essese puisqu'il démarrait il y a quelques jours.cela ne peu pas venir du joint qui lie les deux partie de la cage du piston qui est HS .
jeremie
Messagede Paulo » 04 Nov 2005, 15:42
hola..
faudrait que tu me précisent les pièces dont tu parles car je suis pas tous...
cage?
piston HS? c'est assez difficile de mettre un piston HS : regarde les segments.
regarde l'allumage avec la bougie, le gicleur(bien débouché les trous)
y a t il de l'essence qui coule sur le pneu?
Bonne prépa!!
Paulo
***ASME Member***
Paulo
