vilo sbs ou stoolex
2 messages • Page 1 sur 1
vilo sbs ou stoolex
Messagede dragoon 29 » 11 Juin 2013, 12:06
salut , je monte un proto pour le challenge bretagne et je cherche quelques infos sur les vilos du commerce
j' ai pour l' instant un montage rns avec vilo origine , j' ai un vilo stoolex mais je doit retravaillé le carter car la masse est beaucoup plus grosse que l' origine , elle semble plus petite sur le sbs , si vous avez des modelisations et des retours d' experience sur les deux modeles merci
david
dragoon 29
Re: vilo sbs ou stoolex
Messagede nicosddone » 12 Juin 2013, 08:42
Salut
Je roule en sbs on peut monter un sbs a la place d'un origine mais cela décalle de 1mm il me semble le centre du maneton.
Pour info la masse sbs fait 14 au plus large et 10 au maneton.
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
