ALFANO du pauvre
118 messages • Page 1 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 8
ALFANO du pauvre
Messagede riritrep » 10 Juin 2013, 19:24
Je me tâte pour faire un système de chronométrage embarqué compatible ALFANO avec une borne fixe faisant une barrière infra-rouge qui déclencherais un chrono sur le solex a chaque passage.
La borne fixe sera compatible aux niveaux des signaux, alimentée sous 12V/170mA/2W (idem ALFANO) pour environ 50€, dans le même boitier avec hublot que les modules a led V4.
Pour le récepteur embarqué (pile et/ou 12V) sur le SOLEX j'hésite entre un chrono spécial intégrant un récepteur compatible ou un chrono du commerce modifié commandé par un récepteur compatible (pile et/ou 12V).
si certains sont intéressés merci de me le signaler.
Re: ALFANO du pauvre
Messagede harrondo » 10 Juin 2013, 19:31
Hello Eric,
ça ferait que chronométrage du coup?
Messagede Team TDC » 10 Juin 2013, 19:35
je veux pas te casser ton projet, mais ca se trouve deja sur le net pour 55€ et ca fonctionne tres bien
http://www.furiagear.com/chronometre-mo ... _a422.html
Messagede riritrep » 11 Juin 2013, 19:15
En fait j'ai évoqué cette fonction car j'ai refait une borne émettrice compatible ALFANO pour un ami qui s'est fait volé la sienne, pour l'instant je n'ai donc que la borne émettrice.
Vu le produit furiagear, ne faire que la fonction chrono ne semble pas intéressant je vais donc rajouter la fonction chrono infrarouge a mon nouveau compte tour en cours de finalisation qui sera déclenché par une borne ALFANO ou compatible.
Messagede stef-hann » 11 Juin 2013, 20:17
si vous voulez un retour, moi j'ai le furigear infrarouge, ...... :? mouai, ça marche, c'est joli
stef-hann
Messagede riritrep » 11 Juin 2013, 20:32
Sais tu s'il est compatible ALFANO au niveau de l'emetteur infrarouge ?
Messagede Team TDC » 11 Juin 2013, 21:20
stef-hann a écrit:si vous voulez un retour, moi j'ai le furigear infrarouge, ...... :? mouai, ça marche, c'est joli
Moi j'en suis content, après sur circuit je suis pas au dixieme non plus, pour moi il y a ce qu'il faut:
Le temps jusqu'a 64tr
meilleur temps
Temps moyen
temps le plus pourri :lol:
Si j'ai un reproche c'est sa visibilité, mais moi au final je le cache, j'ai failli me mettre au tas à magny cours à plus de 200 car je voulais voir mon temps :lol: :lol:
Messagede jean-sebBrest » 29 Juin 2013, 08:51
le reproche que je fais a celui de tdc, j'ai le meme, est que la celulle emetrice bouffe des piles en pagaille, et le chrono est relativement fragile.je serai donc interressé par autre chose.
Messagede riritrep » 30 Juin 2013, 08:28
La borne fixe compatible ALFA..:
Borne clone ALFA.jpg (56.03 Kio) Vu 31404 fois
Alimentable de 8 a 12V (sans polarite) pour une consommation nominale de 70mA sous 12V, rendement 80%.
Portée autour de 30m avec un recepteur ALFA..
Le code envoyé est généré par un microcontroleur embarqué reprogrammable, le code pourrait donc etre adapté a d'autres marque.
Messagede Clefd'treize » 30 Juin 2013, 16:57
Moi aussi intéressé par un système complet (coute trop cher l'Alfano...génial mais trop cher).
Messagede les juniors » 01 Juil 2013, 21:59
La meme. Aussi intéressé. :)
les juniors
Messagede riritrep » 05 Juil 2013, 18:45
Quelques précisions:
Le système sera intégré dans un boitier en aluminium de 115 x 65 x 28 avec pattes de fixation externes faisant un largeur hors tout de 139mm, comportera un afficheur graphique de 128 x 64 rétroéclairé, 3 commutateurs et un poussoir en face avant, tout ca étanche bien sur, face avant en LEXAN 4mm découpée laser.
L'intensité du rétroéclairage variera automatiquement suivant la luminosité ambiante.
1 commutateur de coupure générale qui coupera l'arrivée 12V et déconnectera la batterie 12V avec protection par fusible rearmable 4A.
1 commutateur pour une sortie 12V maxi 2A par fusible rearmable pour eclairage ou autre.
1 commutateur pour une sortie 12V maxi 2A par fusible rearmable pour pompe electrique ou autre.
1 bouton poussoir pour programmation et rappell de memorisation.
1 connecteur de raccordement 8 voies par vis pour toutes ces entrées et sorties en 12V a l'arriere du boitier
2 bornes pour l'entrée alimentation venant du régulateur de tension
2 bornes pour la batterie 12V (max 4A)
2 bornes pour la sortie 12V (max 4A)
2 bornes pour la pompe 12V (max 2A)
2 cosses faston 6,35 pour eclairage compatible avec connecteur 2 points FASTON)
1 autre bornier 12 voies de raccordement pour les entres/sorties a l'arriere du boitier
2 borne pour la prise de vitesse moteur par pince sur fil HT
3 bornes pour le capteur de ligne d'arrivée par boucle magnétique ou sonde infra rouge compatible ALFANO
2 pour le capteur de vitesse sur la roue arrière par ILS et aimant sur jante
2 bornes pour la sonde de température moteur
2 bornes pour un bouton poussoir déporte de commande chrono ou autre a definir
2 bornes pour une sortie powerjet electronique
1 mini connecteur 9 points pour interfacage PC et reprogrammation du système a l'arriere du boitier
Fonctions:
Compteur de vitesse
Compte tour
Thermometre
Chronometre
Horloge
Enregistreur numerique vitesse ou/et regime moteur recupérable sur PC
Lapmaster sur sonde compatible ALFANO ou manuel
Mémorisation et rappel des maxi et/ou mini
Surveillance des entres sortie 12V
Niveau de batterie avec seuil d'alarme programmable
Vitesse + régime moteur + galet = glissement calculé en temps réel.
A base de microcontroleur ATMEL AVR, donc compatible ARDUINO, prix estimatif 80€.
Je mettrais en ligne tous les schéma, typon de CI et sources logicielles.
Messagede Pilote85 » 05 Juil 2013, 21:10
:acclam: :acclam: :acclam:
là je dis respect !!! :acclam: :acclam: :acclam:
Messagede solex166 » 06 Juil 2013, 07:34
:shock: énorme!! j'en commande un pour noel!!
matthieu
Messagede harrondo » 06 Juil 2013, 07:56
idem pour noel! :acclam:
