sature a fond
4 messages • Page 1 sur 1
sature a fond
Messagede vieuxmotardquejamais » 10 Mai 2013, 19:18
salut a tous, les rockn solex sont demain et j ai toujours pas resolu mon probleme:
j'ai un proto avec carbu de 19 galet de 42 et un pot detente qui va bien etc mais j'ai unnprobleme il prend bien ses tour en cote ou depart arreter mais il sature a fond , je dois laisser la poignée au 3/4 si non il rupte alors que je suis a 60km/h, j'ai essayer dfferent gicleur c'etait mieux en baissant, mon avance de mon allumage de 103 a capteur est de 1.2 et j'ai essayer 1.3 et 1.5mm avant point mort haut mais pas mieux, changer la bougie, essais d'un autre carbu de 19, forcer l'air avec filtre sans filtre avec starter sans starter mais toujours pareil a fond il sature. J'ai de la compression et je tourne en sp98. Je pense avoir tous dit si une lumiere peut venir m'eclairer se serait extra. Si non je fait mes essais demain matin dans les stand et j'ai le numero 1 et que la meilleur mecanique gagne.
Re: sature a fond
Messagede debecos » 10 Mai 2013, 19:36
quel est le taille de ton gicleur, a tu remit les meme réglage que l'an dernier
Re: sature a fond
Messagede vieuxmotardquejamais » 10 Mai 2013, 20:17
on etait en carbu de 15 l'année derniere, on a nouvelle boite clapet et carbu et cylindre. Notre gicleur est 78
Re: sature a fond
Messagede Pilote85 » 10 Mai 2013, 21:20
Salut
SI tu dois rendre la poignée et qu'il se met à mieux fonctionner, c'est que tu es encore trop riche. Tu peux baiser de 3 points encore mais la solution de rester comme ça parfois n'est pas plus mal.Tu sais que tu a juste à adapter ton enroulement du cable d'accélérateur mais au moins tu préserves ton moteur! :wink:
