aussi court !!!
Re: aussi court !!!
Messagede SOLEXGUMP » 01 Mai 2013, 20:16
si tu veux de la bonne bougie, tu as DENSO.
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 03 Mai 2013, 20:04
SOLEXGUMP a écrit:si tu veux de la bonne bougie, tu as DENSO.
c'est quel ref chez denso ?? Aujourd'hui, j'ai débouché mes booster, le rodage est pas finit, mais j'avais peur d'avoir des perf trop ridicules... résultat, pas moins de 50km/h, pendant 10 min j'usqu'a ce que mon réservoir se dévisse et rentre en contact avec le pot..............reservoir percé !!! :furious: je suis rentré en tenant le réservoir et en freinant, alors que mon sox accélerais encore en côte ............je regarde le GPS ::: 50 !!! Putain, j'ai un carbu stock !!!
Je suis peux fier de mon cylindre :D
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede SOLEXGUMP » 03 Mai 2013, 20:46
Re: aussi court !!!
Messagede Nicosox » 03 Mai 2013, 21:32
extra ce tableau je l'ai ajouté à ma base de données
David peu tu le mettre dans la drop box ? stp :merci:
Re: aussi court !!!
Messagede idéfix » 04 Mai 2013, 16:31
Merci pour les ref, je vais acheter ça rapidement.
J'ai encore un pitit problème, je manque cruellement de couple jusqu'a 35 KM/h, ensuite le moteur monte a fond dans les tours jusqu'à 48 km/h, et la il se met a vibré méchamment jusqu'à 52, j'ai bouché un booster, je veux pas tous casser avant la course... Les vibrations me font sauter les petit caoutchouc qui maintiennent le cache volant. Vous mettez quoi pour le fixer ? J'ai essayer du fil de cuivre 2,5mm^2 : pareil.
J'ai monter une culasse usiner au tour avec bougie centré, elle me fait gagner un peu de couple et 3-4 km/h en pointe. J'ai fait plusieurs essais de réglage d'allumage. Je pense creuser un peu la piste de l'allumage, redémonter ma culasse, peut être le bas moteur pour voir si j'ai pas de fuite. Zavez d'autre idées ?
idéfix
Re: aussi court !!!
Messagede solex-_-3800luxe » 04 Mai 2013, 17:59
idéfix a écrit:Je pense creuser un peu la piste de l'allumage
Essaye en mettant moins d'avance
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
