comment charger sa batterie toute en roulant ??
11 messages • Page 1 sur 1
Messagede mica78 » 30 Oct 2010, 19:37
:salut: a tous je cherche un schéma de montage électrique pour chargé ma batterie en roulant sur la batterie il y aura ma pompe a eau compteur koso plus 2 modules riritrep et jai un allumage MVT prémium 12v 55w :merci: d'avance a tout le monde :clap: :clap:
SP proto malossi lc
mica78
Messagede will_bzh » 30 Oct 2010, 20:26
ben avec un redresseur/regulateur ça doit être plausible :mrgreen:
TETES (de soupapes) BRULEES !
DARK BREIZH
HORNET-SOX
will_bzh
2009 Prototype 4 temps
  • YIM
Messagede groove57 » 31 Oct 2010, 11:45
peut etre en regardant le schema electrique d'un scoot ou mecaboite en prenant certaines pieces ca doit etre realisable.
Messagede useyournose » 31 Oct 2010, 12:49
peut etre aussi en tapant "regulateur" dans la fonction rechercher
il y a plein de post qui parle du sujet
je me souviens qu'il y a des photos de régulateurs, les plans de branchement et tout ce qui va bien
useyournose
Messagede solex polybaie » 01 Nov 2010, 12:27
:salut: nous on a le mvt orange meme puissance .on a mis un regulateur de scoot a 4broche .on a fait 24h sans changer la batterie,avec 2 module avec 3 led comme chicane +pompe a eau +temperature d eau et tension baterie .et quelque led pour voir nos cadran la nuit.notre batterie est une 12v 14amp h.par contre la nuit quand tu allume tout tu sent une legere perte de puissance. :mrgreen: mais quelle bonheur de pas a avoir a changer de batterie :cheer:
solex polybaie
Re: comment charger sa batterie toute en roulant ??
Messagede nicosddone » 01 Mai 2013, 22:24
je remonte ce post car la réponse de polybaie m'intéresse.
j'ai monté sur mon mvt millénium un regulateur de AM6
En sortie de volant j'ai de l'alternatif 30 a 50 volts en fonction du régime.
En sortie de regulateur j'ai du continu mais j'ai encore des pointes a 18 volts..ceci me semble trop pour simplement suppléer ma petite batterie 4ah sur laquelle je vais pomper 2 ah (pompe +leds)
Comment calmez vous ces 18 volts ? pont de diode ? regulateur en sortie du module ci dessus ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede Pilote85 » 02 Mai 2013, 21:42
Un pont de diode, non, ça sert à redresser un alternatif en continue, un régulateur éventuellement, sinon tu as la diode zener qui peut te permettre ce role !
Messagede nicosddone » 03 Mai 2013, 21:27
J'ai retrouvé un post dans la section promo/oa ou riritep disait que la mesure doit se faire avec la batterie branchée, sinon on a une mesure bidon..je vais donc refaire la mesure..et si besoin mettrais un regul..merci !!
nicosddone
Messagede riritrep » 04 Mai 2013, 12:38
Je confirme , il faut une batterie ou un gros condensateur:
Regulateur sur SOLEX.gif (84.26 Kio) Vu 14223 fois
Messagede nicosddone » 04 Mai 2013, 21:19
je vais tester ça merci riritep.
Pour tetser je branche tout comme en définitif et mesure le voltage entre les bornes de ma batterie ou je met mon voltmetre entre la batterie et la sortie du regulateur ?
nicosddone
Messagede riritrep » 05 Mai 2013, 08:34
Aux bornes de la batterie, 14V maxi
