Faire part naissance d'un promo
282 messages • Page 13 sur 19 • 1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 19
Re: Faire part naissance d'un promo
Messagede nicosddone » 09 Avr 2013, 21:14
J'ai hésité a monter ce cylindre avec
1joint/1calle de5/1joint (là j'ai environ 2mm de recouvrement du transfer d'echap au pmh)
1 joint/1calle/cylindre ( dans ce cas j'ai pas grand chose sous la jupe avant de decouvrir)
carter/cale/cylindre sans joint (dans ce cas il decouvre l'echap au pmh)
Je me demandais donc la "tolérance" pour eviter les fuites de gaz frais dans l'echap ? 1 mm suffit ?
Sur la base de l'idée de ton pitson gump , je me demandais si le perçage de 4 ou 5 trous borgnes sur la jupe de piston a la projection de la lumiere d'echap pourraient ameliorer l'etanchéité en embarquant du mélange stocké dans l'ancienne lumiere d'adm ?
Une série de 4 ou 5 trous horizontaux..
Pour la compression, là deja il est pas super facile a demarrer car passer la compression est parfois difficile ça glisse sur le pneu..l'équipage nouzier sera mixte..ayons une pensée pour nos femmes pilotes faut que ça demarre facilement..mais il y a un decompresseur sur la culasse 103..j'y pense a l'utiliser.
Le MVT est callé a 4.5 (basique) je pensais le mettre a 3.9, cela favorise quoi ? couple ou haut régime ?
C'était la pipe d'admission !
Membre SDD Adrenalyne
nicosddone
Messagede nicosddone » 10 Avr 2013, 08:48
r4gt kanotix a écrit:
nicosddone a écrit:Voici les tests:
Le moteur de 1700 avec diagrames:
ECH 147
ADM 124
lATERAUX ENORMES
1 tr ARRIERE DE 12 MM
il marche pas !! les lateraux larges sont des pièges a segments et leur forme est pas bonne..il roule a 55 kmh..
hello ,
c est sur qu avec 147/124 , ca n a rien dans le ventre , met lui au mini 155 , tu va voir , il va s en voler , j en ai un préparer avec 2 TB et un 3 ieme transfert , il marche pile poile :wink:
En même temps mort pour mort je peux essayer tu as raison !
je vous dirais.
nicosddone
Messagede beniche37 » 10 Avr 2013, 09:28
Piston mono segment sur un promo c pas top c'est piston la son fait pour tourner tout le temp a + de 10000trs/m apres si sa marche tant mieu!!
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede solexpromo5823 » 10 Avr 2013, 10:41
berniche 37 a raison ....j ai abandonné le mono segment .
avec 2 c 'est nettement mieux moins d usure ,et plus de compression... surtout pour un promo ..
il y a des pistons scoot qui vont très bien ...
pépé
Messagede crusty » 10 Avr 2013, 11:17
nous on tournaient en bidalot coulé, ca tournai très bien et 24h ... on a monté du bi segment mais des vertex avec d'origine trop de jeux a la coupr (0.25mm) et dans ce cas la faut mieux avoir un mono avec le bon jeux ...
Messagede nicosddone » 10 Avr 2013, 16:47
Je parlais pas du monosegment mais des trous pour améliorer l étanchéité de ma jupe de piston afin de ne pas avoir de fuite vers l echap.
nicosddone
Messagede beniche37 » 10 Avr 2013, 21:12
Sur les piston bidalot les petit trous server juste a graisser les barrettes d'echappement
beniche37
Messagede SOLEXGUMP » 10 Avr 2013, 21:15
nicosddone a écrit:Je parlais pas du monosegment mais des trous pour améliorer l étanchéité de ma jupe de piston afin de ne pas avoir de fuite vers l echap.
je vois ce que tu veux faire, en fait créer des pertes de charges pour améliorer l'étanchéité. pour quoi pas, mais je doute de l'efficacité, faut faire simple :wink:
Messagede nicosddone » 11 Avr 2013, 16:13
Bon alors je laisse comme ça !!
je viens de tenter un demarrage du cylindre haut perché et là il démarre pas..je suspecte un passage vers l'echap..faut que je prenne du temps pour regarder ça.
nicosddone
Messagede crusty » 11 Avr 2013, 18:38
même avec un passage a l'échappement ca démarre normalement, un ami avait monté sa mob comme ca par erreur, ca tournai pas au top mais bon ...
Messagede solex-_-3800luxe » 11 Avr 2013, 22:53
nicosddone a écrit:Bon alors je laisse comme ça !!
Mon premier moteur a tourné comme ça un moment, il démarrait mais il ne prenait pas de tour.
Putain de calle de merde, oups :lol:
solex-_-3800luxe
2009 origine ameliorer 3800
Messagede nicosddone » 12 Avr 2013, 22:57
je vais tacher de voire ce qu'il a dans le front pour ne pas vouloir péter l'animal !!
nicosddone
Messagede RobinTeamSDD » 16 Avr 2013, 16:21
Bon la sa roule mais sa chauffe beaucoup ... des conseils les amis? :idea:
Le p'tit jeunot du Solex !
RobinTeamSDD
Messagede SOLEXGUMP » 16 Avr 2013, 17:36
réglage d'avance à l'allumage, indice de bougie trop chaud
Messagede harrondo » 16 Avr 2013, 17:38
Gicleur?
