aide a la construction de mon solex proto
Messagede solex 47 » 07 Avr 2013, 17:06
je voudrais de l'aide et des conseil de votre part pour la construction d'un solex , j'ai déjà une base moteur , platine admission tabouret , platine allumage 103 , galet tabouret , carbu dellorto 16 , 2 allumages de mbk 51 , me conseillé vous de changer mon carter centrale d'origine et mon vilo ? ma base est-elle bien ?
:merci: D'avance :)
solex 47
Re: aide a la construction de mon solex proto
Messagede RobinTeamSDD » 07 Avr 2013, 17:31
Que ce sois promo proto ou super proto oublie ton carter d'origine ...
Le p'tit jeunot du Solex !
RobinTeamSDD
Messagede Nicosox » 07 Avr 2013, 17:36
meme en origine on voudrais des fois les oublier ces fichus carters :mrgreen:
Messagede solex 47 » 07 Avr 2013, 17:37
Et pour le vilbrequin ?
solex 47
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2013, 18:02
si tu courses au Rock'N Solex, il faut conserve le vilo et bielle d'origine.
Sinon, ce n'est pas obligatoire, donc, passer sur un vilo taillé dans la masse.
Attention au budget, ça va très vite.
Stoolex propose des pièces : www.stolex.com
Messagede solex 47 » 07 Avr 2013, 18:22
Et pour se qui est du piston je dois garder celui d'origine ?
solex 47
Messagede RobinTeamSDD » 07 Avr 2013, 18:39
Li déjà bien le réglement sa t'aidera , car tu n'a pas l'air de connaitre les catégorie ...
RobinTeamSDD
Messagede solex 47 » 07 Avr 2013, 18:55
D'accord je comprend mieux je vien d'imprimer le reglement :)
pouvez vous me donner vos avis sur ma configuration svp :
- carter admission tabouret
-carter central type tabouret ( je fais un plan et je l'envoye a mon usineur ;)
-platine allumage 51
-allumage 51
-carbu 16 dellorto
-vilo origine
-galet 44mm
-pot scoot bidalot
-cylindre piston origine midifier
-culasse ??? vaux mieux laisser celle d'origine ou en adapté une de mbk 51??
:merci: D'AVANCE :D
solex 47
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2013, 19:43
pour la culasse, évite la culasse d'origine, qui a une surface de refroidissement asse faible et une chambre de combustion volumineuse.
Dans tous les cas, ton choix devra se porter sur :
chambre de combustion semi hémisphérique où se rapprochant
Volume adéquat à ta config
Attention à la modification de entraxes de goujon à 41X41
Surface d'ailettes importante
Assez légère .
Messagede david » 07 Avr 2013, 19:54
POUR COMMENCE TU AS CHOISI LE BON NUMERO :clap: :clap: :roll: :lol: :lol: :salut: :salut:
solex 47
david
Messagede solex 47 » 07 Avr 2013, 20:14
Merci gump ! :D
Pourquoi David tu a le 47 aussi ? :P :D
Et pour le reste de la configue vous en pensez quoi ? :acclam:
solex 47
Messagede SOLEXGUMP » 07 Avr 2013, 21:34
carbu de 16, c'est rop petir, minimum 19.
certains roulent avec un 28 sur des hauts moteurs solex à transferts taillés :crasy: .
Messagede david » 08 Avr 2013, 15:05
:salut: ou pour le 47 LE CARBU PHBG 19 EST TRES BIEN ;NOUS ACCROS AU PROTOS AIR CULASSE FAIT MAISON ,VILO AUSSI
solex 47
david
Messagede seb » 08 Avr 2013, 16:23
proto air ......moi j y crois :win: :win:
seb
Messagede jean-sebBrest » 08 Avr 2013, 17:41
seb a écrit::salut:
pareil :mrgreen:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 83 invités
