la "BOITAPOT"
19 messages • Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: la "BOITAPOT"
Messagede steph » 05 Avr 2013, 19:18
je ne voit rien je n'ai pas de compte FaceBouc
steph
Re: la "BOITAPOT"
Messagede KERDANIEL » 05 Avr 2013, 20:41
Génial et bien réalisé ton systéme ALIX!
Le couple en bas et la puissance en haut!
Alors lorsque la bielle tiendra le coup.....
ALIX DIX.jpg (69.16 Kio) Vu 4519 fois
Tu vas faire des émules, tu devrais déposer un brevet!
Re: la "BOITAPOT"
Messagede alix » 06 Avr 2013, 07:35
MANETON44 a écrit:juste un détail, pour accoupler les deux plaques, j'aurais plus tôt mis des ressorts de compressions avec vis et écrous, comme il y a sur les plaques moteurs d'origines...
Eric
effectivement, il y a un point d'amelioration sur le systeme de pression entre les 2 plaques pour le rendre independant du (des?) cylindre, et independant de la position haute ou basse. C'est clair qu'un systeme de glissiere entre les 2 plaques appliquees par un systeme de compression est la solution. Reste a miniaturiser. c'etait l'idee de depart, mais un peu plus complique de ralisation. La, il fallait valider l'interet du systeme et c'est fait. Ca tombe bien, le deuxieme solex commence a etre jaloux du premier, mais la, il faut commencer par modifier la fourche qui interfere. :wink:
Alix, vétéran des circuits
alix
Re: la "BOITAPOT"
Messagede Soxman64 » 06 Avr 2013, 11:25
Super réalisation :clap: voici les articles que j'ai trouvé sur les mob chop
pot double.jpg (105.46 Kio) Vu 4439 fois
Bizarre le pot court
pot double (1).jpg (99.11 Kio) Vu 4439 fois
Le reynard mais je n'ai pas plus de photos
Soxman64
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 58 invités
