Pot Origine RNS
73 messages • Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Pot Origine RNS
Messagede idéfix » 04 Avr 2013, 20:07
Je cours en origine au Rock n Solex, et un de mes pilotes à des problèmes d'acouphènes, le RNS qui n'oblige pas de limité le son, donc je me dois de faire l'effort de mettre un pot. Part contre, je ne veux pas perdre 1 seul KM/h !
Le réglement RNS n'impose pas de limite de longueur du pot, donc je voudrais savoir quel longueur mettre avant la gamelle ? la longuer du tube de fuite... Je n'ai pas suffisament de pot pour faire beaucoup d'essais, c'est pourquoi je fais appel a votre expérience.
Merci a tous !
idéfix
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 04 Avr 2013, 20:15
il ne peut pas mettre de protections auditive ion ami ?
Un pot de manière générale, je met 30 cm entre la rotule et la gamelle en tube 16X14 et une sortie 14X12 de 50 mm
mais c'est une approche, après seuls les essais pourront te donner LE pot qui va bien.
Re: Pot Origine RNS
Messagede idéfix » 04 Avr 2013, 20:27
OK, cool, au moins j ai une base, par contre, je n ai pas le droit de modifier le diam du tube d'origine. pourquoi reduire le diam du tube de fuite ? pour conserver de la pression en sortie de cylindre ? et si je le fait plus long, je devrais mieux tourner plus bas dans les tours :?:
idéfix
Re: Pot Origine RNS
Messagede jerome » 04 Avr 2013, 20:37
Il est vrai que même au RNS il faudra y passer au pot d'échappement, ç'est plus top tendance de faire du boucan avec un 2T qui bouffe de l'huile,alors faut commencer à se faire tout petits :D
Il serait donc de bon ton que le règlement autorise des pots "challenge" conforme au dernier (avant dernier :?: je sais plus :mrgreen: ) règlement en vigueur.
Il me semble que pour l'instant il faudrait composer avec le pot d'origine mais sans ajout de matière => pas de soudure ??
Ou alors j'interprete mal, car plus haut il est dit que la soudure est acceptée :crasy: :?: :?:
Bon bref je viendrai avec les Bouchons anti Bruits (BAB) qu'ils m'ont donnés à l'armée s'ils sont pas périmés depuis le temps :lol:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Re: Pot Origine RNS
Messagede Team TDC » 04 Avr 2013, 20:39
tu pourra reduire le bruit de ton solex, mais pas celui de tout le monde, je lui conseil fortement de porter des protection auditive
meme moi j'en porte :wink:
Re: Pot Origine RNS
Messagede idéfix » 04 Avr 2013, 20:46
Ok, j'ai mis un bouchon dans la pipe d échappement et il ne fait plus de bruit !
Merci les gars :lol:
idéfix
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 04 Avr 2013, 20:49
Si cela peut te donner des idées
http://forum.solex-competition.net/view ... 1e191bc3a2
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 05 Avr 2013, 07:36
le règlement 2013 RnS autorise le pot canette a tube de 20 !
donc:
un tube de 20, 450 de long, percé sur 150 de trous de 5 en quinconce
une patte fixée à 150 du haut du tube (a peu près) percée d'un trou (fixation) de 6.5
une bombe de peinture vide percée au dessus d'un trou de 22, remplie de laine de roche, percée en dessous d'un trou de 20.
emboiter le tube dans la canette,mastic ou colle et zou !
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede shadocs » 05 Avr 2013, 11:37
pierrelouison a écrit::salut:
donc:
+1 et ca marche vraiment pas mal
j'ajouterai juste qu'il ne faut pas trop tasser la laine de roche sous peine de perdre en efficacité.
Re: Pot Origine RNS
Messagede idéfix » 06 Avr 2013, 08:27
zavez quelques photos de vos realisation ?
idéfix
Re: Pot Origine RNS
Messagede pierrelouison » 06 Avr 2013, 10:48
voilà!
celui là se fixe sur l'axe de roue,
mais à bien y réfléchir une fixation origine est préférable à mon sens.
ps: tube de 20= tube de auvent de caravane et autres tentes
pierrelouison
Re: Pot Origine RNS
Messagede Nicosox » 06 Avr 2013, 13:34
20mm :?
Re: Pot Origine RNS
Messagede SOLEXGUMP » 06 Avr 2013, 15:27
il ,'y a que 'au RnS que c'est autorisé ça ?
car en origine, le tube ne doit pas dépasser 16 mm de diamètre extérieur.
Re: Pot Origine RNS
Messagede solex120 » 06 Avr 2013, 15:32
Oui, le règlement RNS est plus simple à faire évolué que celui de l'UFOLEP, il suffit de convaincre les orgas du bien fondé de telle ou telle évolution et hop l'affaire est jouée!
Cette évolution qui fait grincer les dents des puristes à pour but de diminuer le volume sonore des origines. Mais si ça n'a pas l'effet voulu, il sera tout aussi simple de la faire disparaitre.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Re: Pot Origine RNS
Messagede Clefd'treize » 06 Avr 2013, 17:28
+1
C'est une test en effet.
Il est clair qu'au jour d'aujourd'hui, les origines sont très (trop?) bruyant.
A Nouvoitou, la quasi-totalité des origines étaient au dessus de la limite légale il va falloir travailler là-dessus. :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 10 invités
