realisation d'un promo
73 messages • Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Messagede momoy » 08 Nov 2006, 16:39
sur un piston d'origine comment vous les faites????
Messagede Pilote85 » 08 Nov 2006, 16:50
jj a écrit:mais rassure toi, j'ai fais des erreurs et j'en fais encore, la preuve la dernière course ou j'avancais a pas plus de 65 km/h :oops:
moins on fait d'erreur plus on avance mais cela dit la perfection n'existe pas !!
momoy a écrit:sur un piston d'origine comment vous les faites????
trou et goupille type mecanindus !!
Messagede momoy » 08 Nov 2006, 17:01
okok
sinon comment faites vous pour fixer pour fixer la bride pour le pot????
soudure????
c'est pour le promo
Messagede solex120 » 08 Nov 2006, 17:12
Pour mettre des ergots sur un piston d'origine :
1) fraiser le piston avec une fraise de 2mm sur la moitié de la hauteur de la rainure de segment jusqu'au fonde la rainure.
2) pointer avec une fraise à graver.
3) percer à 1.8mm sur 1mm.
4) percer à 1.6mm en débouchant.
5) fabriquer un ergot en rendant conique un bout de baguette de laiton de 2mm avec une lime et de la toile émeri en la faisant tourner dans un mandrain.
6) emmancher l'ergot avec ça :
7) couper le bout d'ergot qui dépasse à l'intérieur du piston d'un coup de burin.
8) couper et limer le bout d'ergot qui dépasse.
Ca permet de faire des ergot sur la hauteur comme ça :
Maintenant, il faut adapter la technique aux moyens à ta disposition.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede momoy » 08 Nov 2006, 17:16
on m'a donné une solution avec un foret que l'on casse dans le piston!!!
sinon vous avez des photos pour la bride du pot sur le cylindre
Messagede solexpromo5823 » 08 Nov 2006, 17:24
un ergot que l on casse dans le piston!! c est a l arrache sa !!
regarde ce que solex 120 ta concocter !! du vrai vraiment le top la .
prend le temp de bien faire sa c est important vraiment . :wink:
Messagede jj » 08 Nov 2006, 18:21
oui fait pas ca a l'arrache tu le regretera, tu risque juste de perdre ton piston et ton cylindre.
jj
Messagede babacool27 » 15 Nov 2006, 18:20
Pour preuve,je lui collait au derrière :?
babacool27
Messagede momoy » 16 Nov 2006, 08:25
sinon pour le montage de la bride du pot sur le cylindre comment faites vous car je vais dans un premier temps finir mon cadre et apres je m'attaque au moulin??
:merci: :merci:
Messagede momoy » 26 Nov 2006, 13:07
:salut: :salut:
peut on couper les support de selle (les barres qui vont de la selle a la roue)
pour mettre une selle plus basse histoire de ne pas ressembler à une grenouille comme la chicane???
merci de me repondre le plus tôt possible.
:merci: :merci: :clap:
Messagede solexpromo5823 » 26 Nov 2006, 19:42
la selle de solex normal va tres bien !! j ai memme garder celle d origine pour le fun !! il y a meme un resort en plus dessous pour la conduite sauvage dans l herbe !!! (des fois que , sa aide j ai deja tester)
:mrgreen: :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 26 Nov 2006, 19:45
solexpromo5823 a écrit:la selle de solex normal va tres bien !! j ai memme garder celle d origine pour le fun !! il y a meme un resort en plus dessous pour la conduite sauvage dans l herbe !!! (des fois que , sa aide j ai deja tester)
:mrgreen: :mrgreen:
Une selle de 3300-3800-5000 oui ca va tres bien ! prends une selle de 2200 et modèles antérieurs et je te dis que ton derriere s'en souviendra au bout de 24H :mrgreen: :crasy:
Messagede solexpromo5823 » 26 Nov 2006, 20:43
par ce que tu crois q une monocoque avec 3 cm de mousse va arranger ton derriere !!!!arffff dur aussi non , une bonne vielle selle de 3800 va tres bien :lol:
Messagede foguy » 27 Nov 2006, 00:38
mdr un jours je fesait l'apero au castellet (l'apero avec un grand A)
un mec avait un triton superbe machine,un tape cul un vrais quoi le truk qui te defonce.
je lui sort putin depuis nantes ta dut de foutre le cul dans un etat.
reponsse
quand tu auras autant de corne sur les couilles que moi tu sentiras plus rien.
vous jure 15 ans apres je m'en rappelle encore. :mrgreen:
Messagede Pilote85 » 27 Nov 2006, 09:24
foguy a écrit:mdr un jours je fesait l'apero au castellet (l'apero avec un grand A)
reponsse
Elle est à pleurer de rire ! je la connaissais pas mais elle est vrai quelque part !! :mrgreen:
