naissance d'un proto
95 messages • Page 4 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: naissance d'un proto
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 18:25
:mrgreen: Rode bien :wink:
Messagede solexwatdidyouexpect » 23 Mar 2013, 18:33
Oui comme un colosse :D
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 12:33
Petit souci lors du démarrage. Je crois que je vais avoir besoin d'un disque d'inertie.
Qui peut me conseiller sur les dimensions de celui ci.
Sachant que j'ai 3mm d'épais maxi en sortie de vilo (5mm en tout comme sur le dessin)
Messagede solex120 » 28 Mar 2013, 13:06
Suivant les dimensions de ton stator, tu peux envisager de faire une cloche qui ressemblerait à un rotor externe (comme quoi, l'intérêt d'un rotor interne est limité sur un solex).
Dans ce cas, il faut utiliser un matériau dense et amagnétique comme le cupro aluminium (tel que celui de Pitou49).
Sinon, dans la conception de mon carter, j'ai conservé le volume de l'embrayage d'origine.
Il me sert à mettre une poulie pour entrainer mon compresseur ou une masse d'inertie sans ce dernier.
solex120
Chercheur du réglage parfait
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 17:45
En acier ça le fait pas?
Messagede beniche37 » 28 Mar 2013, 17:48
Non car l'acier sa s'aimmente et sa va perturber l'allumage
#58 pour le TGO 2015
Team Bidouille Junior
beniche37
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 17:59
et en alu? car le tourneur n'a pas de cupro alu.
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 18:27
Si je le fait en acier et que je le met à la place de l’embrayage.
Ça le fait là?
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2013, 18:29
OU INOX
bien stipuler amagnétique
Messagede beniche37 » 28 Mar 2013, 18:39
Si tu le met a la place de l'embrayage pas de soucis!
beniche37
Messagede harrondo » 28 Mar 2013, 18:43
mais le diametre que tu pourras mettre à la place de l'embrayage sera plus petit qu'en bout de vilo. ( le diametre joue sur l'inertie).
l'avantage par contre c'est que c'est entre les 2 roulements et que du coup ton bout de vilo ne risque rien
Messagede SOLEXGUMP » 28 Mar 2013, 19:10
Ec = 1/4 x PI x M x w^2 x R^4
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 19:16
Je vais essayer avec un diamètre 75 épaisseur 15 entre deux écrous d'embrayage
En xc35
Messagede solexwatdidyouexpect » 28 Mar 2013, 19:25
Dans ce genre là
vue de face inertie.jpg (81.8 Kio) Vu 15671 fois
