piston cote réparation
13 messages • Page 1 sur 1
Messagede solexette » 23 Mar 2013, 18:32
:salut: à tous,
Je suis à la recherche d'un piston origine en cote réparation (diamètre 40 donc). Quelqu'un aurait-il une piste pour en trouver ?
Merci d'avance !
Hervé
solexette
Re: piston cote réparation
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 18:45
là :
http://www.ebay.de/itm/Kolben-40-mm-mit ... 500wt_1180
Messagede solexette » 23 Mar 2013, 19:02
Merci ! Mais j'ai oublié de préciser que je cherche un piston type 3800, avec 3 gorges de segments ...
solexette
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 19:04
Alors là :
http://www.lesolex.com/catalogue_detail ... ce_id=7301
Faut juste être précis :mrgreen:
Messagede solexette » 23 Mar 2013, 19:13
Merci encore, mais celui je l'avais déjà trouvé et le piston est indisponible ...
solexette
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 19:17
Sinon, faut faire un nikasil pour rattraper l'usure.
Le coût est plus cher, mais là, le cylindre ne va plus s'user rapidement
Messagede solexette » 23 Mar 2013, 19:27
Le cylindre est déjà nikasilé, le but est d'usiner le piston pour optimiser les jeux ...
solexette
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 19:28
Pas évident à trouver.....
Bon courage.
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 20:44
http://www.solex-parts.com/motorparts/oversized-pistons
2 segments...
Messagede plm45 » 23 Mar 2013, 23:30
solexette a écrit:Le cylindre est déjà nikasilé, le but est d'usiner le piston pour optimiser les jeux ...
:salut: à toi vilain très vieux dinosaure
Pour le 10 ( version RNS) j'ai mis un piston en côté réparation 40mm que j'avais pris chez dechamps et je ne sais plus où, avec reprise au tour derrière.
Et puis suite à un serrage j'ai changer pour un piston type très très vieux (1700) 2 segments et j'y suis restez car le 40 est dur à trouver, ensuite délicat à usiner, et il faut y rajouter les segments ...
Alors que le 1700 est effectivement beaucoup trop large en côtés, mais avec des segments de 102 Peugeot c'est du velours...
Au plaisir de te pourrir au RNS
Pascal (également dinosaure )
plm45
Messagede shadocs » 24 Mar 2013, 08:30
solexette a écrit:Merci encore, mais celui je l'avais déjà trouvé et le piston est indisponible ...
Envoie un mail à marc Deschamps directement et demandes lui si il ne lu en reste pas.
sinon pour le ré-usinage si tu veux pas d'ennuis
5/100 de jeu en bas de jupe
1/10 au niveau de l'axe
15/100 au niveau des bossages de segment
et si tu peux le faire ovale de 2/3/100 (plus faible parallèlement à l'axe) c'est encore mieux
sinon des piston en 40 t'en trouve la :
http://cyclo60.pagesperso-orange.fr/solex-boutique.html
par contre les gorges ne font que 2,1 de profondeur au départ
donc si tu ramènes ton piston à 39,5 ... tes gorgent tombent à 1,9 !
pour des segments en 1,7 c'est trop peu il faut alors les chanfreiner par l'intérieur voire les réduire à 1,6 et les chanfreiner
Messagede solexette » 24 Mar 2013, 21:54
Merci pour ces conseils. Je vais essayer de me faire un piston sur mesure à partir d'un piston en 40 et travailler aussi sur un 39.5 avec des segments avec jeu à la coupe à ajuster (merci Loïc ...). Si je trouve un 1700, pourquoi pas aussi !
Question subsidiaire à tous : pourquoi les solex de dinosaures sont souvent jaunes ?! :crasy:
solexette
Messagede jerome » 29 Mar 2013, 21:03
Peut être qu'au temps des cavernes il n'y avait encore que les 3 couleurs primaires...dont le jaune
Bon OK je :arrow:
http://www.envoiedugros.fr/
jerome
Utilisateurs parcourant ce forum: Majestic-12 [Bot] et 10 invités
