C'est effectivement a en devenir fou, ce qui m'interpelle c'est quand tu dis que tes 2 moteurs ont les memes symptomes, je pense alors que le mal est ailleurs, roue, roulement, trepied qui frotte ou plaquettes, ou une piece commune que tu monte sur tes 2 moteurs, bref annexe au moteur.... Bizarre, bon courage...
J'ai une explication à la con qui vaut ce qu'elle vaut mais comment as tu taillé tes lumières?
Si ça se trouve, quand tu mets ta bougie ( voir même si tu bouchais ton puits de bougie avec un chiffon ) tu mets en compression ton moteur, les segments s'écartent légèrement et viennent crocheter dans les bords supérieurs et inférieurs des lumières. Pas de quoi bloquer le moteur mais lui donner des points durs de résistance.
j'ai déjà eu le tour sur un moteur de Guzzi 50 (que j'vais mis sur mon premier SP quand j'avais 16 ans), j'ai tout simplement retourné le piston pour avoir les ergots à une autre position, et hop , pb réglé
tu as monté ton roulement de vilo au blocpress ? un exces serait tombé dans la cage.. Sinon une bielle tordue m'a donné ce genre de symptome sur notre oa.
ce soir changement de bielle par une reconditionné avec roulement tete et pied de bielle neuf mise en place d'un nouveau 6203 blocage du galet sans trop d'effort essais avec plusieurs platine d'allumage changement de bague ina essais de 2 cylindres piston différents dans chaque cylindre
demain soir nouveau vilo! on verra bien meme si j'y crois plus
et mercredi soir je vais voir pilote 85 pour avoir un oeil neuf
au pire on viendra rouler avec l'origine a nouvoitou qui est pas folichon mais nous permettra de rouler et j'emmenerai le proto pour avoir différents avis
en tout cas merci a tout le monde de donner des pistes
"momoy a cours de motivation ça fait plus de 30heures et 15-20 démontage de moteur"
