A en devenir fou
92 messages • Page 3 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: A en devenir fou
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 20:11
alors vilo ras
bielle ras
montage sans segment ==> ok
donc possible que le piston est pris un coup dans la gueule
prochaine etape essais avec un autre piston et un autre ensemble cylindre piston
Messagede Nicosox » 23 Mar 2013, 03:29
putain momoi nous fait dans le paranormal :mrgreen:
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 07:37
:lol: :lol: :lol:
Messagede tigrou's killer » 23 Mar 2013, 09:02
La vérité est ailleurs :mrgreen:
82 au RNS
36 AU CHALLENGE
tigrou's killer
Messagede groove57 » 23 Mar 2013, 09:40
pour etre si chiant c'est que ca doit etre un truc a la con je pense.
Messagede galet'saucisse » 23 Mar 2013, 14:13
Dans ces cas là on n'ose rarement avouer notre connerie ou oubli tellement c'est con.
Bon courage Momoy tu vas y arriver, de toutes façon tu n'a pas le choix Nouvoitou c'est dans 6 jours 8)
Thomas,
galet'saucisse
Messagede momoy » 23 Mar 2013, 16:58
http://youtu.be/b5mgxeY0EdE
voila le resultat avec 1 segment
roulement de roue changer donc rien ne frotte
idem avec mon moteur 2
je dois passer a coté de qq chose
roulement bas moteur ras
bielle ras
chaine de cote ==> ok
compression a la main normal
est ce qu'un pneu qui serait hs pourrait coller sur le galet et m'empecher de faire bien tourner le moteur
Messagede Paulo » 23 Mar 2013, 17:13
tes flasques de galet ne touchent pas ton carter ou ta platine d'allumage?
***ASME Member***
Paulo
Messagede tibpikman » 23 Mar 2013, 17:52
Pas le carter qui frotte le pneu à l'arrière ? Ou la vis de bloque vilbrequin un poil longue ?
tibpikman
Messagede momoy » 23 Mar 2013, 18:15
tout tourne nikel sans la bougie
Messagede Paulo » 23 Mar 2013, 18:18
et si tu visses progressivement la bougie. A partir de quelle profondeur la vis provoque-t-elle le blocage?
***ASME Member***
Paulo
Messagede solexwatdidyouexpect » 23 Mar 2013, 18:27
Sur la video tu as enlevé la bougie?
CAr si tu la virée t'as l'air de galérer quand même à tourner la roue.
Essai avec la bougie vissé est de tourné avec une clè sur sur l'écrou du vilo.
Messagede SOLEXGUMP » 23 Mar 2013, 18:44
même question ....
Messagede gildasss » 23 Mar 2013, 20:45
Salut momoy,
Je te plains. Qu’est ce que c’est galère de ne pas trouver la panne. Surtout à 1 semaine de la course.
Si le moteur tourne bien sans bougie et mal avec (et que la bougie ne touche pas).
Je pense comme certains que la mise en pression du moteur amplifie certains désaxages.
Le test que j’effectuerai à ta place, c’est de laisser la bougie, mais de desserrer les 4 vis des goujons au fur et à mesure (fait tourner ton moteur à chaque déserrage).
Voir si cela améliore ton histoire de frottement.
Si ça améliore, alors sans doute qu’il y a un désaxage entre le cylindre et le piston. (Cale d’embase ?). Le fait de desserrer laisse + de liberter à l’ensemble.
Ça ne donnera sans doute rien, mais on sait jamais.
Gildas TeamBarJoe
Team Bar Joe Forever
gildasss
Messagede steph » 23 Mar 2013, 20:46
ça à l'air dur a tourné même sans la bougie
steph
