A en devenir fou
92 messages • Page 2 sur 7 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 7
Re: A en devenir fou
Messagede Clefd'treize » 22 Mar 2013, 11:27
stef-hann a écrit:tu as peut être la roue carré..........
ok, je sort.
:lol: :lol: :lol:
Je valide. :clap:
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 12:19
alors autres info j'ai 1 mm de jeu à la coupe oui (c'est fais expres)
3 segments
et avec la bougie a peine vissé j'ai un couple de tracteur mais en 4 point durant un cycle PMH/gauche /PMB /droit.
le bas moteur sans rien de monté dessus juste carter central lat + vilo roulement galet et platine d'allumage tout tourne nikel a vide et aussi quand je le plaque contre le pneu
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 12:28
:crasy: c'est quoi ton délire
1mm à la coupe, fait exprès :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Comment veux tu avoir un moteur qui watt avec un jeu pareil
J'ai du mal à te comprendre
Fais un relevé dimensionnel, après, on en reparlera, ne t'éparpilles pas, tu ne va pas résoudre ton pb comme ça.
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 12:35
je suis sur de mes cotes et de l'empillage
le moulin a tourné il y a 15 jours comme ça
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 12:36
ton piston ne tape pas sur la bougie ?
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 12:38
non car meme avec une bougie culot court j'ai le meme phénomène
Messagede jean-sebBrest » 22 Mar 2013, 12:51
se genre de panne m'est deja arrivé.ton vilo doit etre legerement decalé, des que tu le met en pression sa frotte. sort les clapets et donne un ti coup de maillet sur le vilo pour le remettre en place. c'est surement la que sa touche.
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 12:54
non le vilo ne touche nul part
c'est un truc de malade :crasy:
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 13:04
envoie moi ton moteur
Messagede momoy » 22 Mar 2013, 13:13
c'est pas uns solution david
bon je vais redemeonter et remonter en regardant chaque point et je vous tiendrai au jus
Messagede SOLEXGUMP » 22 Mar 2013, 13:15
:wink:
Messagede WiWi_Solex » 22 Mar 2013, 13:44
jean-sebBrest a écrit:se genre de panne m'est deja arrivé.ton vilo doit etre legerement decalé, des que tu le met en pression sa frotte. sort les clapets et donne un ti coup de maillet sur le vilo pour le remettre en place. c'est surement la que sa touche.
+1
WiWi_Solex
Messagede chicane mobile » 22 Mar 2013, 14:54
mon experience:
- une cochonnerie dans l'allumage?
- villo décallé et frottement maneton/bielle sur carter d'admission? T'as pas des traces?
- une cochonerie dans le roulement?
Messagede julo » 22 Mar 2013, 15:00
Ta bielle ne vient pas frotter contre ta masse de vilo quand tu mets ton moteur en pression,du a une épaisseur de rondelle de calage changer????
sa va briser du chiffon!!!!!
julo
Messagede verttaz » 22 Mar 2013, 15:05
As tu essayé sans segments ? puis avec 1 seul mis dans différentes gorges? Quelque fois qu'avec ce grand jeu a la coupe tes extrémités de segment se prendraient quelque part.....
verttaz
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 62 invités
