non
les produits type liquide de refroidissement sont interdit
car il risque d'entrainer des chutes
mais l'eau peux etre ameliore par certain produit qui te fait gagner quelque degres
regarde sur les forums pistes moto
retour a la compete 4 fois vainqueur des 24H de chaumont
techniquement tu peux mettre tout ce que tu veux dans ton circuit de refroidissement, mais vis à vis du règlement, c'est de l'eau seule.
M'enfin j'dis ça j'dis rien car moi même je roule avec un additif anti-fuite.
- Qu'est-ce que tu vas faire demain ? - Bein ... rien - Mais t'as déjà rien fait hier ! - Oui, mais j'ai pas eu le temps de finir ...
L'eau est un liquide qui conduit presque le mieux la chaleur, c'est pour ca qu'il est le plus utilisé. son coefficient d'echange est de 9000w/m^2.k^-1 et par comparaison le coef de l'huile est de 600 w/m^2.k^-1 donc pour avoir la meme performance de refroidissement avec de l'huile a la place de l'eau tu devrait augmentre d'environ 15 fois ton débit...
Ok, il faut du l'eau et non du liquide de refroidissement, mais coté lisibilité c'est contraignant, c'est mieux avec un liquide coloré. Connaissez vous de l'eau déminéralisé coloré, je pensais ajouter de la fluoriscine dans mon eau, comme ça je pourrais voir mon niveau pendant la course (niveau d'eau bien sûr ) J'ai trouvé sur le net un liquide de refroidissement pour hardware le Feser One - F1 - Cooling Fluid, mais la data-sheet n'indique pas si le produit est glissant, par contre il est coloré.
Techniquement les radiateurs ne doivent contenir que de l'eau et uniquement de l'eau.
Créateur génial de la patteenacierindestructiblequ'ad'lagueule. Boubours' Racing Team N°6 au R'n S. ... Membre Actif du B.O.C (Breizh Otarie Club) ... FeGaF : fédération des galets formidables
J'ai déja vu des SP avec de l'eau colorée par du colorant alimentaire. c'est effectivement hors reglement, mais je ne pense pas que quiconque t'embete pour si peu...
l'autre intérêt non négligeable de la couleur c'est pour les commissaires et directeurs de courses qui en cas de chute peuvent distinctement faire la différence entre de l'eau et/ou du mélange suite à une fuite (chute ou autre) ce qui permet de prendre les bonnes décision absorbant) de loin sans prendre de risque sur la piste pour renifler le produit (je parle en connaissance de cause pour intervenir sur accidents et pollutions régulièrement) c'est une piste certe facultative mais interessante si on trouve un colorant neutre non visqueu
j'suis bien dans ma peau elle est juste à ma taille! ... Membre Actif du B.O.C (Breizh Otarie Club) ...
